lm386 ile hoparlör sürme?
m@ny@k111
1 Kas 2008
arkadaslar merhaba
2w 8ohm luk hoparlörü elde ettiğim 1khz-10khz arasında değişen frekansta sinyalle yada bu frekansın voltaja çevrilmiş haliyle sürmek istiyorum(0-5v arası).lm386 entegresiyle yapılacagını soylediler fakat devreyi çalıştıramadım.bide bu entegrede nasıl bir kaynak kullanmalıyım ve şase bağlantısı nasıl oluyor
vermiş olduğuz devreyi biliyorum.bende buna benzer bir devre yaptım fakat çalışmadı..kurduğum devre aşağıdaki resimdekine benzer bi devre..sormak istediğim bu şase olayı..vs+ ve vs- uçlarını nasıl bağlamalıyım direk pilin + ve - uçlarına bağlamam yeterlimi.kurduğum devre çalıştı fakat girişe hiçbirşey vermediğim zaman çıkşta voltaj ölçümü aldım
Giriş boşta kalmamalı, şemadaki gibi girmelisiniz. Vs +, - de şase olacak, şemada gösterildiği gibi.
sadece tek kaynak gerekiyor yani pilinizin (-) ucu. Şemada tüm şase sembolleri aynı.
tşk ederim..son bir sorum var sizin verdiğiniz devre şemasında sp+ sp- uçları fakat ben sadece tek bir çıkştan input alıp opampta güçlendirecem.bu yüzden opampın 2 nolu bacağını direk toprağa bağlasam kuvvetlendirme gerçeklerştirebilirmiyim..
olur ama giriş sinyalinin geldiği devrenin şasesini de birleştirmek gerekir
recepttt
