Led Işıklı Anahtara Tasarruflu Lamba Takılması Hk. Yardım
Arkadaşlar Viko thea serisi led ışıklı adi anahtara tasarruflu lamba takıldığında, anahtar kapalı olmasına rağmen lamba çok az titreyerek yanıyor. Sorun anahtarın içindeki led ışıktan kaynaklanıyor. Viko anahtara tasarruflu lamba bağlandığında bu sorunun oluşmasını önlemeye yönelik olarak eğer anahtarla tasarruflu lamba kontrol edilecekse led ışık ünitesi için anahtara ayrıca bir nötr hattı çekilmesini gerektiğini belirtmiş. Ancak anahtara ayrı bit nötr hattı çekildiğinde ledler her zaman yanılı vaziyette kalıyor. Eğer anahtara normal ampül takılırsa ledler anahtar açıkken sönük, anahtar kapalıyken yanık olacak şekilde çalışıyor. Ayrı bir nötr hattı çekmeden bu işi nasıl çözebiliriz. Fikriniz var mı?
LED ışığa seri olarak 330 kiloohm,çeyrek wattlık direnç bağlamayı denedinizmi ?
Fahri Bey bahsettiğiniz yöntemi denemedim lambaya paralel bir 220v luk röle bobini bağlayınca sorun çözüldü. Sorun lamba üzerinden geçen akımdan kaynaklanıyor. Anahtara akkor flamanlı lamba bağlanınca anahtar üzerindeki led üzerinden geçen akım akkor flaman üzerinden devresini tamamladığı için sorun olmuyor ancak akkor flamanlı lamba yerine tasarruflu lamba takılınca pırpır sorunu oluyor. Çünkü anahtardaki led üzerinden geçen akım tasarruflu lamba devresine uğruyor oradan devresini bir şekilde akkor flamandaki gibi tamamlayamıyor. Tahminimce tasarruflu lamba devresindeki kondansatörler anahtar içindeki led üzerinden geçen küçük akımla şarj oluyor ve sonrasında lambanın yanması ile birlikte deşarj olup tekrar şarj oluyor ki lamba belli aralıklarla pırpır yapıyor. Ben lamba ucuna paralel bir röle bobini bağlayınca sorun çözüldü çünkü led üzerinden geçen akım röle bobini üzerinden devresini tamamladığı için pırpır sorunu olusmuyor. Tabi bu yöntemin dezavantajı lamba ile birlikte röle bobini de devreye girdiği için biraz daha fazla güç tüketimi olacaktır.
Sizin bahsettiğiniz lede seri şekilde direnç bağlamak yukarıda izah ettiğim nedenden ötürü işe yaramayacaktır diye düşünüyorum...
Teşşekkürler...
Vikoya bir zamanlar bu konuda çözüm buldugumu mail atarak anlatmaya çalıştım,hatta çizimleri bile gönderdim.Yapsalardı mutlu olacaktım.(bir umre bekliyordum. :)) Kondansatorun smd kılıf olanı pcb üzerine monte edilecek,nötr felan gerek kalmayacaktı.Neyse Demek ki uygun bulmadılar.
Anahtarın arkasına, kondansatör atarak bu iş çözülüyor.Pırpırlama ortadan kalkıyor.Lamba sönükken,mavi ledler yanar.Lambayı açtıgınızda,mavi ledler söner.Pırpırlamada yapmaz.
Değerli arkadaşım yapmış olduğun yöntem bazı lambalarda sonuç verirken bazılarına vermeye bilir. Lambanın tasarımı ile alakalı durum olsa gerek. Hatta şu kadarını söyleyeyim, anahtar üzerinde hiçbir işlem yapmadan bazı tasarruflu lambalar pırpır yapmıyor. Senin yapmış olduğun tasarımda tahminimce led üzerinden geçen akım senin kondansör üzerinden akıyor tasarruflu lambayı şarj etmeye yetecek kadar akım lamba üzerine uğramıyor ki lamba pırpır etmiyor ama bu durum bence tasarruflu lambaya göre değişecektir. O akım bazısını şarj etmeye yetmezken bazısı için yetiyor ve sorun yaşanıyor olabilir. Belki bu yüzden firmada senin çözümü uygulamamış olabilir.
Ben denedim oldu !Röle bobinini ! nereye bağladınız,görüntü ! nasıl ?
Merhaba Fahri Bey,
Bobini lambanın uçlarına paralel olacak şekilde bağladım. Görünüm için basit bir resim çizmeye çalıştım..
Kapak olmayan yeredeki görünüm nasıl olur aceba,onu merak etmiştim!
Fahri Bey görüntünün kötü olacağını düşündüğünüz için mi sordunuz bilemedim ama şöyle anlatayım;
Röle bobininin büyüklüğü lamba bağlantısının yapıldığı klemensin büyüklüğü kadar ancak var. Lambaların çoğunda bağlantı noktasını kapatacak bir kapak bulunduğu için bobin de kapağın altında kaldığından görünmüyor. Eğer bağlantı noktası kapaksız veya farklı bir şekildeyse, bobin lamba-anahtar bağlantısının yapıldığı buat içine de konulabilir.
Sizin bahsettiğiniz yöntemde iş gördüğüne göre hiç bunlarla uğraşmayıp lede seri bir direnç atmak daha kolay ve ucuz bir yöntem gibi.
Bende 7w ampul bağlayıp sorun yapmadığını gördüm eşdeğer değerde taş direnç konulabilir sanırım. Lede seri direnç konulunca ışığında azamla olmayacak mı @fahri yetiş Hocam?
Merhaba elkgazi;
Yukarıdaki söylediklerinizde haklısınız.Bu durumda firmanın B planı olan nötr çekme çözümü var.
Şu anki, sistemde nötr çekiliyor ama asıl işlevsellik kayboluyor.Buda istenmeyen bir çözüm yolu.(sürekli yanma)
Benim çözümüm nötr çekmeden,pır pır yapan birçok lamba bu devre sayesinde zaten çözülecektir.
Olmazsa olmaz pır pır yapan lamba olursa,Nötr çekilerek gerçek işlevselliğini kaybetmeden %100 bu sorun ortadan kalkıyor.
Saygılarımla.
Merhaba elkgazi;
Saygılarımla.
Merhaba askb,
Ben firmanın sunmuş olduğu çözümü bir çözüm olarak görmüyorum ki sizde belirtmişsiniz zaten asıl işlevsellik ortadan kalkmış oluyor.
Sizin bahsettiğiniz yöntemi piyasadaki çok farklı marka ve farklı farklı güçteki lambalarda deneyip sonucu görmek lazım. Belki firma sizin bahsettiğiniz yöntemi farklı farklı marka lambalarda denerken aynı problemle karşılaşmış olabilir ve sizin yönteminiz %100 kesin bir çözüm olmadığından size geri dönüş yapmamış olabilir. Ama sizin çözümünüz sizin denemelerinize göre işe yaradığına göre nereye ve kaç mf değerinde bir kondansatör bağlantısı yaptığınızı mümkünse şema ile birlikte paylaşabilirseniz en azından bu soruna çözüm arayanlar sizin yönteminizi de denemiş olurlar.
Teşekkürler...
GOA POLYMER
