Merhaba 50 watt led driver ve led takımı alıp soğutucu ya bağladım.
Bir kaç saat kullandıktan sonra led lamba sürekli olarak yanıp sönmeye başladı. Flaş yapıyor . Led drıver in 220 tarafında 22mf kondansatör ve civarına sıcak hava üflediğimde normal yanmaya başlıyor . Spğuyunca yine aynı flash yapıyor.
Driver devresinde nereye bakmam lazım bu sorun için?
Şimdiden teşekkürler
İlginç genelde devrelerde ısınma problemi olur sizde soğuma problemi oluyor.
Devrenizin resmini detaylı olarak ekleyebilirmisiniz?
Sanki ledleriniz ısınınca devre akımı kısıyor gibime geldi. ledlere uyguladığınız voltaj ve akımı normal çalışırken ölçün ve göz kırpmaya başladığında voltaj ve akımı ölçüp yazarmısınız?
