Lamba yanmiyor
9 Nis 2012
Merhaba değerli ustalarım bir duy taktim ampulude taktim yanmadi duyu söktum kablo uçlarına kontrol kalemle bakıyorum kablonun birinde faz gozukuyor diğerinde notur olarak gözüküyor ama ampul yanmiyor faz a elimi degdiriyorum beni çarpmıyor bastigim yer mobilya sehbasi ayrica noturle fazi temas ettiriyorum hiç bir ibare yok kısa devre olmuyor enterasan bir durum başıma geldi anlamadım
Yardımcı olursanız sevinirim
kontrol kaleminin yanması demek orada faz olduğu anlamına gelmez nötr de bazen kotrol kalemi yanar ayrıca elektrikte çıplak kabloya parmakla dokunmak ne demek?Lambanız yuvaya tam oturmadığı için yanmıyorsa bir yerden toprak alsanız nasıl kurtlacaksınız?Faz la nötrü kısa devre ettiğinizi söylüyorsunuz evinizdeki sigortalar eğer sağlam değilse yangın bile çıkabilir böyle yanlış şeyler yapmayın
Bir ölçü aleti lazım faz ve nötr arasında ölçüm yapılmalı 220 volt geliyor mu?Sizin kontrolkalemiyle gördüğünüz faz olmaya bilir nötr de de bazeı durumlarda kontrolkalemi yanar anahtar açıp kapatınız mı lambayı takınca onu açıp kapatın yine yanmazsa bir elektrikçi bulup yaptırın linye de elektrik olmaya bilir sigorta arızalı olabilir onlarca neden var lambanın yanmaması için bunların kontrol edilmesi lazım
Her türlü adrenaline varım demişsiniz ama elektrik gerçekten affetmez.
Sayın c.berkan Usta'nın dediği gibi öncelikle anahtara faz gelip gelmediğine bakılmalı,
Anahtarda da faz yoksa şayet sigorta kutusuna bakılmalı ama yardım alsanız daha iyi olur.
Kafanız yorulmaz.
Arkadaslar nötür kopuk olsa iki kabloda kontrol kaleminde yanar böyle bir durum yok ayrıca diyorum ki iki kabloda elektrik yok ampul duy sağlam peki sigorta gecirmiyorsa fazi kontrol kalem gosterir mi göstermez bence
Çarpılmadıysan demekki oradan akım geçmiyodur. Nöturdede fazdaki gibi olmasada kontrol kaleminin isigi yanar bazi durumlarda. Yani senin faz sandığın nötr. Nötür sandiğın faz olabilir. Bu demek oluyoki faza giden kabloda kopukluk var.
Olurmu anahtara faz girer faz çıkar anahtarlanmada faz kullanimaz zaten demissin mantıklı değil anhatara nötür girip notur ciksa insanlari elektrik çarpar
Ben askerdeyken söktüm anahtarı ve nötür bagliydi ? Nötürde fazla bir etkilesim olmadigi surece akim olmaz daha güvenli değilmi. Ayrıca hicbir sorunda yoktu. Yukaridaki yorumun en alt cümlesini değiştiriyorum. Alışılmısın dışında benim gördüğüm oydu banada mantikli geldi bir sorun olmadigi için.
Ozaman kardeş senin mantığınla kalırsak sigorlarada faz girip faz çıkması yerine nötür girip nötür çıksın
Bak ozaman sen düşün bir insanlar elektriği nasıl kesecekler sigorta yi indirdikten sonra elektrik akımıyla dans ederler kardeş sen sakin elektrik arizasina gitme olur bu bilgiyle insanlar tehlikeye girer
alpersirakaya
