Kapı otomatiği açma sorunu
Sn.ftyasar,15V AC çıkışına köprü diyot bağlayıp şifre panelini bu şekilde besleyin.
Merhaba yeni nesiller içinde doğrutucu devre var ac akımdan DC ye apartmandaki kapı trafosunu güçlendirin sorununuz çözülür bir çok yerde aynı sorun oluyor
Arkadaşlar konu başlığıya aynı sorunu yaşıyorum. bu konuda tecrübesi olan ustalardan yardım istiyorum.
Kapı kiliti Kale marka ve 15V AC ile çalışıyor. Dairelerden basıldığında kilit çalışıyor.
Şimdi bu kilide 12V DC ile çalışan bir şifreli taktım. Şifreliyi kapı kilidinin tarafosundan çalışturmayı denedim çalışmadı. Bu defa 12V DC bir adaptör bağlayınca bu defa da kapı kilidi çalışmıyor.
Kapı kilidinin içini açtım, röle gibi bir devre kartı var. Bu kartı devre dışı bırakıp doğrudan 12V DC bağlayınca çalışıyor. Ama bu defa da dairelerden basıldığında kilit açılmıyor. Zayıf bir cızırtı çıkarıyor ama güç yetmiyor.
Bu konuda tecrübesi olanlar var mı?
aynı sorundan muzdaribim . dairelerden basınca açılan bir sistem var. elektrikci gecenlerde 15v15w lık bir zil transformatörü bağladı . su anda kapılar aciliyor dairelerden tusa basarak. bu sisteme 12 voltla beslenen rfid sifreli gecis sistemini nasil entegre edebiliriz? ayrica bir 12 v trafi gerekli mi ? eger baglanti yapilacaksa nasil yapilacak?
Bizim apartmanda audio görüntülü sistem kullanılıyor. Söylediğiniz problemi bizde yaşadık. Çözüm: problem bobinden kaynaklı. Eskiden 3 saniye boyunca kesik kesik seri bir şekilde tetikleme yaparak açıyordu. Bobin değiştikten sonra problem çözüldü fakat tetikleme 3 saniye boyunca sürekli hale geldi . Kesik kesik değil. Sizin probleminiz ise kilit ve dil kutusu açılmadan net birsey söylemek pek doğru olmaz. Mekanik olabilir . Eksik besleme olabilir kart komut problemi olabilir.
RFID modülün çektiği akıma göre lm7812 voltaj regülatör entegresi ile 15 volt'tan 12 volt sağlayabilirsiniz. Düzgün bir gerilim için bir kaç kondansatör ilave edilmesi iyi olur
Merhaba kapı otomatiniz ne marka?yeni nesiller DC akımda calisiyor eski nesiller AC akımla çalışıyor kapı otomatini actinizda fotoğraf atarsınız daha iyidir yardımcı oluruz rfid besleyen adaptör var zaten 12 volt
Merhaba kapı otomatiniz ne marka?yeni nesiller DC akımda calisiyor eski nesiller AC akımla çalışıyor kapı otomatini actinizda fotoğraf atarsınız daha iyidir yardımcı oluruz rfid besleyen adaptör var zaten 12 voltEkli dosyayı görüntüle 73733
kapı otomatiği bu sekilde , arkadaşın dediği gibi voltaj düşürücü temin edip deneyeceğim.
    304.1 KB · Görüntüleme: 37
    167.9 KB · Görüntüleme: 34
Kapı otomatiniz eski tip ac voltaj ile çalışıyor rfid okuyucu ile kullanmaz isterseniz rfid okuyucu kart baglantisinda kartın röle com ucuna dairelerden gelen trafo ucunu girekeceksiniz.no uçtan da kapı otomatina bagliyacaksiniz.Kapi otomatina gelen bir kablo trafodan direk gelir diğeri daireden gelir onu tespit etmeniz gerekir.No NC kontak jumper moda göre değişir bilginiz olsun
bobinde arıza olabilir gerekli kontak değişimi yapamayabiliyor.
Kapı otomatiniz eski tip ac voltaj ile çalışıyor rfid okuyucu ile kullanmaz isterseniz rfid okuyucu kart baglantisinda kartın röle com ucuna dairelerden gelen trafo ucunu girekeceksiniz.no uçtan da kapı otomatina bagliyacaksiniz.Kapi otomatina gelen bir kablo trafodan direk gelir diğeri daireden gelir onu tespit etmeniz gerekir.No NC kontak jumper moda göre değişir bilginiz olsunEkli dosyayı görüntüle 73810
Bir projem için rfid okuyucu arıyorum. elinde fazla olan yada satmak isteyen olursa mesaj yazabilir
Bahce kapisinda rfid takili. Evin icinde kapi otomatigini acan düğme var. 12volta bagli. Rfid de bu adaptöre bagli. Sorum su. Kapi otomatigine ve rfide ayni anda basılınca sorun olurmu
yyasar
