Kablo pabucu(yüzsüğü) zararlı mıdır?
Yüzük ikincii plan .
Alğılayamadığım yerler var .
Bu pano 38metre sonrasına konulacak .
( 38metre 5x6mm hes kablo )
hocam eve gelen tesisat 5x6mm imiş ben 5x10 istedim. Elektirikci dediki 5x10 seçmenin hiç bir mantığı yok çünkü sayaca gelen kablo 5x6mm yani bir nevi elektirikci beni ikna etti 5x6ya yoksa ben 5x10 istiyordum
söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil.
KAKŞ seçiminden otomatik sigorta seçimlerine hatta bağlantılara kadar bi çok sıkıntı göze çarpıyor.
hocam nerde ne sıkıntı var söylesenizde bende düzelttirsem apartmanda bir sürü çoluk çocuk yaşıyor Allah korusun mal önemli değil can önemli . Lütfen ayrıntılı bilgilendirme yapabilrseniz çok sevinim.
Not:Elektirikten hiç anlamıyorum.Yardım bekliyorum
KAKŞ 30mA olmalı (A tipi daha mantıklı olabilir)
üç kutuplu sigorta KAKŞ öncesinde olmalı.
monofaze ve trifaze priz sigortaları KAKŞ sonrasından beslenmeli
prizlere göre sigorta tipi ve akım değerleri belirlenmeli
tabi bunları şarj istasyon bilgileri olmadan yazdım.
Yönetmelikte 10mm2'kadar pabuçsuz da kullanılabilir ibaresi vardır. "İç tesisler yönetmeliği madde-58 a.8)"
Şöyle yazıyor:
10 mm2 kesite kadar tek telli iletkenler kablo pabucu kullanılmadan bağlanabilir. Daha büyük kesitlerde kablo pabucu
kullanılmalıdır.
Tek telli kablolar için bunu söylüyor. Çok telli her kabloda yüksük vb izoleler kullanılması zorunlu bildiğim kadarıyla.
Elektrikli araç şarj panosu yapacak uzman elektrikci bulmanız .
Ürünlerin kablo , tüm ürünleri tüm değerleri , tipleri vs gibi önemli ve bağlantıları .
Önce proje sonra uygulaması .
Bu video referans olabilir .
Bu videoda daha kaliteli ürünler takılabilirdi .
Siğortalar , kaçak akım rölesi tipi vs gibi .
Topraklama .
Ek ürünler ve göstergeler ( extra )
Daha buna benzer videolar vardı
Araştırma yapmanız .
Uzmanlara danışmanız .
Firma farklı ürünler kullanılabilir .
Çin işi ne kadar güvenlidir ? bilmiyorum !!!
Kolay gelsin Sağlıcakla kalın .
Sn. kocamanusta ustamın tavsiyelerine uymanız yararınızadır .
https://tr.aliexpress.com/item/1005003433694455.html?spm=a2g0o.store_pc_saleItems.8148356.45.74cd5d80lcBycM&pdp_npi=3@dis!TRY!TRY 952.07!TRY 571.35!!!!!@2103225216935179820274086e4e99!12000034155484243!sh!TR!130675162
https://tr.aliexpress.com/item/1005003433694455.html?spm=a2g0o.home.15002.2.477910d0jhdC1p&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.354487.0&scm_id=1007.13562.354487.0&scm-url=1007.13562.354487.0&pvid=5990f9d7-d2c2-42b4-a706-eae0f0a0b3af&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.354487.0,pvid:5990f9d7-d2c2-42b4-a706-eae0f0a0b3af,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!950.08!950.08!!!33.56!!@211b5e2c16935926095622186e5159!12000034162662524!rec!TR!130675162!&curPageLogUid=0ad0uOFp7IIs
https://tr.aliexpress.com/item/1005005739538037.html?spm=a2g0o.home.15002.1.477910d0jhdC1p&gps-id=pcJustForYou&scm=1007.13562.354487.0&scm_id=1007.13562.354487.0&scm-url=1007.13562.354487.0&pvid=5990f9d7-d2c2-42b4-a706-eae0f0a0b3af&_t=gps-id:pcJustForYou,scm-url:1007.13562.354487.0,pvid:5990f9d7-d2c2-42b4-a706-eae0f0a0b3af,tpp_buckets:668#2846#8108#1977&pdp_npi=4@dis!TRY!1983.71!595.11!!!508.50!!@211b5e2c16935926095622186e5159!12000034171407433!rec!TR!130675162!&curPageLogUid=pLCQHWpMFKcl
https://tr.aliexpress.com/item/1005...5946effad!12000033855286593!rec!TR!130675162!
Yüksük ve kablo pabucu kullanılması her zaman ve koşulda gereklidir. Bizde genellikle bu iş onemsenmedigi ve uygun aletlerle sikilmadigi için , gevşeklik sonucu yanıklar görülebilmektedir. Burada suçlu pabuç değil, kötü işçilik ve uyduruk donanimdir.
Geçmişte çalıştığım kurumlarda Alman, İngiliz, İtalyan, Çek, Çin, Hint vs. birlikte çalışma imkanların oldu. Biz Türkler olarak her hangi bir noktada pabuç veya yüksük kullanmayı ihmal etmissek veya uygun aletle sikmayip uydurlamissak asla kabul etmez düzelt tirirlerdi.
Ben tek damarlı kablolarda kullanılması taraftarı değilim. Çok telli kablolarda ise kesinlikle dışarıda tel bırakmadan düzgünce sıkılmalı. Eğer yüzüksüz veya pabuçsuz bağlantı yapılırsa, özellikle küçük kesitli kablolarda vida/civata telleri kırdığından gevşekliğe neden oluyor. Pabuçların da açıkta kalan yerleri izole edilmeli.
Saffetarli
