indiksiyon ısıtıcı için varyak kullanımı yardım???
22 Eki 2009
S.a arkadaslar ben geçen sene flyback driver devresini kullanarak indiksiyon ısıtıcı yapmıştım.bu sene ise bitirme projesi olarak 1600 W gücünde daha güçlüsünü yapmaya karar verdim. devre şemasında varyak kullanıldıgını gördüm. Acaba ben varyak kullanmadan direk baglasam olurmu sitede varyagı şu degere ayarlıycaz diye bir bilgide yok yada ben göremedim yardımcı olabilirmisiniz.
devre bu arkdaşlar buldugum sitede http://danyk.cz/induk3_en.html
Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Bildiğin gibi şebeke voltajı 220-240vac orda 270 yazmış başka bilgi olmasa da bunu anlıyoruz, k. diyoddan geçirince 400vdc yakın gerilim olur ki sonrasındaki kond geriliminin 500v olması bundandır. Başarılar dilerim.
Varyak yerine şun yöntemi kullanabilirsin @kaygısız arkadaşımız paylaşmıştı;
Bu da küçük bir el kumandalı regülatör ihtiyacı olanlar kullanabilir.
Gerekenler trafo, 2 ya da 3 konumlu toggle anahtar ve bir de trafonun çıkış sargısı kadar kademeli komitatör. Bu bağlantı ile trafonuz 2x12 volt çıkışlı ise 196, 220, 232 ve 244 volt elde edebiliyorsunuz. Düşük güçlerde küçük elemanlar kullanabilirsiniz. Çıkışa voltmetre bağlayarak görsellikte katabilirsiniz. Eksik ya da anlaşılmayan var ise sorabilirsiniz. Ben çok kademeli bir trafo ile yaptım yıllardır kullanıyorum.
regulator-jpg.30506
Yardımın için teşekkür ederim @by lent anlatmak istediğini çok iyi anladım . peki yaptığımız regülatörü benim devremde nasıl kullanıcaz yani hangi değerde
Resimdeki 12x2 trafo ile olmaz 30x2 trafo temin et 240+30=270, sanırım iyice anladın :).
EEEN
