hex uzantılı dosya elde etme
saido
25 Mar 2008
proğramın verici kodu
isim var byte
miktar var word 'tank seviyesi'
crc var byte 'kontrol kodu'
say var byte
ınclude "modedefs.bas"
loop:
isim=3
miktar=101
if portb=0 then miktar=1
if portb=1 then miktar=12
if portb=3 then miktar=25
if portb=7 then miktar=37
if portb=15 then miktar=50
if portb=31 then miktar=62
if portb=63 then miktar=75
if portb=127 then miktar=87
if portb=255 then miktar=100
if miktar=101 then miktar=100+portb
crc=(miktar*isim//100)
for say=1 to 25
serout porta.0,n300,["saa",miktar,isim,crc]
pause 50
next say
pause 200
goto loop
end
alıcı modu yazılımı ise
isim var byte
miktar var word
crc var byte
say var byte
defıne lcd_dreg portb
defıne lcd_dbıt 4
defıne lcd_rsreg portb
defıne lcd_rsbıt 0
defıne lcd_ereg portb
defıne lcd_ebıt 1
defıne lcd_bıts 4
defıne lcd_lınes 2
defıne lcd_commandus 2000
defıne lcd_dataus 50
lcdout $fe,1,"bitirme projesi",$fe,$c0,"cafer&ılkay"
pause 2000
lcdout $fe,1,"su tanki seviye",$fe,$c0,"kontrol sistemi"
pause 2000
loop:
lcdout $fe,1
lcdout "veri bekliyor"
serin porta.1,n300,["aa"],miktar,isim,crc
lcdout $fe,1
if crc<>(miktar*isim//100) then
lcdout "ıletisim hatasi"
miktar=500
endıf
if (miktar>100 and miktar<500) then
miktar=miktar-100
lcdout "sensor hatasi"
lcdout $fe, $c0
if miktar.0=0 then
lcdout 255
else
lcdout "1"
endıf
if miktar.1=0 then
lcdout 255
else
isim var byte
miktar var word
crc var byte
say var byte
defıne lcd_dbıt 4
defıne lcd_rsbıt 0
defıne lcd_ebıt 1
defıne lcd_bıts 4
defıne lcd_lınes 2
pause 2000
pause 2000
loop:
lcdout $fe,1
lcdout $fe,1
miktar=500
endıf
miktar=miktar-100
lcdout $fe, $c0
if miktar.0=0 then
lcdout 255
else
lcdout "1"
endıf
if miktar.1=0 then
lcdout 255
else
lcdout "2"
endıf
if miktar.2=0 then
lcdout 255
else
lcdout "3"
endıf
if miktar.3=0 then
lcdout 255
else
lcdout "4"
endıf
if miktar.4=0 then
lcdout 255
else
lcdout "5"
endıf
if miktar.5=0 then
lcdout 255
else
lcdout "6"
endıf
if miktar.6=0 then
lcdout 255
else
lcdout "7"
endıf
if miktar.7=0 then
lcdout 255
else
lcdout "8"
endıf
miktar=101
endif
if miktar=1 then lcdout "seviye: %0"
if miktar=12 then lcdout "seviye: %12.5"
if miktar=25 then lcdout "seviye: %25"
if miktar=37 then lcdout "seviye: %37.5"
if miktar=50 then lcdout "seviye: %50"
if miktar=62 then lcdout "seviye: %62.5"
if miktar=75 then lcdout "seviye: %75"
if miktar=87 then lcdout "seviye: %87.5"
if miktar=100 then lcdout "seviye: %100"
pause 2000
goto loop
end
arkadaşlar mpasmda bunu .hex koduna çeviremiyorum hata veriyor. acaba yardımcı olabilir misiniz? lütfen acillll...
hata mesajını yollarsanız size yardımcı olabilirim.
bende bu konularda fazla bilgi sahibi olmamakla birlikte bu proğram basicte yazılmış gibi microbasic olabilir flaşbasic olabilir yada picbasic olabilir. mpasm not defterinde yada kendi metin editöründe asm dilinde yazılmış kodları hex kodlarıa dönüştürür. bu proğram kodlarının yazıldığı derleyici ile hex kodlarını elde etmen gerekiyor galiba.
umarım doğru bilgi vermişimdir. çözüm yolu bulursan bizleride bilgilendir.
kardeş sen asm kodu yazmamışsın ki başka bir dil ile program yazmışsın mpasm programı bildiğim kadarıyla asm dosyalarını hex dosyasına çevirir
gidipte not defterine yazıp bunları sonra .asm uzantılı olarak kaydedip mpasm de derlemeye çalışırsan doğal olarak derlemeyecektir senin bu yazdığın programın özel derleyicisinde hex e çevirmen lazım compiler da derlemen lazım
Evet pıc_achu haklı bunu yazdığın yerde hex çevirebilirsin
Merhaba arkadaşlar,
Öncelikle emeğinize sağlık. Benim bir sorum olacak. Alıcı devredeki PIC yazılımını hex. uzantısına çevirirken aşağıdaki hata ile karşılaşıyorum. Bu konu hakkında yardımlarınızı ivedi bekliyorum. Teşekkürler Saygılar...
serin porta.1,N300,["AA"],miktar,isim,crc bu komutta aşağıdaki hata çıkıyor;
***Comma missing,or command terminated incorrectly***
Merhaba arkadaşlar,
orjinal dosyanızı buraya yüklemediğiniz için,mecburen kopyala yapıştır yaparak masaüstüne attım ordanda txt dosyası olarak kayıt ettim daha sonra hex editörle bu dosyayı açtığımda bir takım hex leri gördü işinize yararmı bilmiyorum aradığınız aşağıdaki resim deki gibimidir.
birde yine aynı dosyanın notpad ++ ile açılmış hali mevcut aşağıdaki resimde.
bu dosyayımı istiyorsunuz txt olarak indirilip hex editör ve notepad++ ile açılmıştır.
Kronoss
