Gigabyte H55M-S2 bilgisayar anakart mosfet yanması
17 Ocak 2010
Merhaba Arkdaşlar
Elimde Gıgabyte GA- H55M-S2 modeli anakart var.Anakartı power'a bağlayıp farklı bir ekran kartı taktık.Start verdik görüntü aldık yaklaşık 5 saniye sonra anakart üzerinde işaretlediğim 2 adet mosfetten duman çıktı.Zaten resmi yakınlaştırınca yandığı belli oluyor.Mosfet modeli K 3919'dur.Nasıl onarabilrim.Elimde sıcak hava üfleme havya benzeri malzemeler var.Mosfeti değiştirsem düzelirmi?Yada ne yapmam gerekir? Anakartın fotoğrafları ektedir.Yardımlarınızı bekliyorum.Teşekkürler
    424.5 KB · Görüntüleme: 57
    293.1 KB · Görüntüleme: 70
Mosfetleri değiştirirsen çalışır. Ama diğer mosfetleri kontrol etmen gerekmektedir. Mosfetleri açan kontrolcüyüde kontrol ediniz. İşlemci besleyen mosfetler olduğu için işlemcinizdede problem olabilir. Yerine takacağınız mosfet aynısı olsa iyi olur. Aynısından yok ise VOLT AMPERi aynı yada yüksek olan mosfet takınız. Şunada dikkat ediniz mosfetlerin omaj ve kapı açma değerleri arızalı olanlar ile yakın olmalıdır.
mosfet yanında bulunan 2r2 1 adet direnç ve mini smd kondastör yanmış bunlarıda değiştirmem lazım lakim smd kondastörün artı ve eksisini nasıl tespit edecem.Teşekkürler
smdler kutupsuzdur kutuplu olanları zaten anakartta kodlarlar.
alpersirakaya
