Gergi Sensörü
Gergi sensörü kağıt sektöründe de kullanılmaktadır ve sistem olarak tekstil sektörü ile benzerlik göstermektedir.Sensör olarak loadcell kullanılmaktadır.Sensör dahil komple gergi mekanizması vb.imal eden firmalar bulunmaktadır.
Örnek:
Sensör için; ABB
Komple sistem;Erhardt+Leimer(Almanya) internette aratırsan Türkçe internet siteleri bile var.
bir tansiyon kolu ve bunun karşısına 0-10 V çıkışlı endüktif sensör kullanılabilir
bu sistem için akım kontrol lu calışan inverter kullanabilirsin.control teknik bu konuda ideal.ayrıca MEDEL firmasının bu konuda ürünleri mevcut
arkadasım gergi sensörü deyince loadcell dir fakat senin dedğin tork kontroludür ve bunu ac veya dc sürücüler sen sör olmadan kontrolunu sağlarlar.Sürücüler Lenze,Abb,Siemens,omron v.s
gerginlik kontrolu en dogru loadcell ile gerceklestirilir.
ABB nin Web Tension loadcell+electronic unit sistemleri mevcuttur ve tipik strain gauge tarzi loadcell'lere gore cok fazla avantajları vardır;
-ABB'nin Pressductor(mekanik kuvvetin transducer aracılıgıyla elektrik sinyaline donusmesi prensibi) adı verilen 1954 yılında patentini aldıgı ve 100bindne fazla sattıgı loadcelller..ayrica Turkiye'de 1972 yılından sorunsuz calısan bir loadcell cifti de mevcut..
-hareketli parca icermemesi nedeniyle, yorulma ve tekrar kalibrasyon gibi dertleri de yok.
Strain gaugler uzama prensibine gore calısır ve bakımları zordur ve duzenli kalibrasyon gerektirdigi gibi ne zaman bozulacagı da belli degildir.
- tek blok paslanmaz celiktirler ve bu sayede asırı yuk ve shocklara karsı ustun dayanımı vardır.
Bu iş için genelde sensör yerine tork kontrollü motorlar kullanılılır. Kordsa kumaş sarımı için daha önce böyle bir uygulama yapmıştım . IAI firmasının robosilindirlerinden (rotart type)kullanmıştım sürücü vs uğraşmadım istediğin Nw değerini giriyorsun o herşeyi hallediyor daha fazla germiyor. tabiki normal motor ve sürücülerlede bunu yapabilirsin. Daha ayrıntılı bilgi için nereden aradığını söylersen o bölge sorumlularının telefonlarını verebilirim sana daha iyi yardımcı olur
Medel elektronik in sitesini ziyaret edersen işine yarayabilir. Gergi kontrol cihazı diye bir ürünleri var diye hatırlıyorum.Ayrıca istedigin işi loadcell ile yapanlar var, yapılabilirde
Kumaşı sardıgın topun iki ucuna loadcell baglayıp dönüştürücüde kullanısan çözebilirsin.Bu şekilde yapanlar var. MEDEL ELEKTRONIK "Türk Mühendisliğinin Gurur Kaynağı" incele işini görür herhalde .
benimde bitirme projem için mekaniksel olarak ipin gerginliğini ölçerek picle motor kontrolu yaptırmam gerekmekte bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim ilginize şimdiden teşekkür ederim
sürücüler ile vektör tork kontrolü yapılıyor diye biliyorum.
brkcmn
