FM Verici-Anten
sercanb
4 Ağu 2013
Merhaba arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine forma döndüm...
Bu seferki sorum FM yayın yapıcam burada 90.00 mhz-106.000 mhz arası boş ve ben bu firakansların birince yayın yapacağım arabayla giderken dinlemek istiyorum yayın yapacağım yer evim evimde çatıdan 360 derece görüyor engel yok her yer gözüküyor ben de burada yapamayacağım devreyi satın alacağım ne alabilirim anten ve fm verici alacağım bana önere bileceğiniz ne var 600 tl bütçem var verici olarak bunu (http://www.ebay.com/itm/ST-15B-86-1...US_Ham_Radio_Transmitters&hash=item2a428792a9) buldum işimi görür mü ? her türlü tavsiyenizi göz önüne alacağım cevaplarınızı bekliyorum.
Dostum selamlar...
15 watt verici şehir içi için uygun bir değerdir. Ekte linkteverdiğin cihaz bu iş için uygun görünüyor.
Ancak yurt dışından verici getirtmedim gümrükte sorun çıkarmı vergi harç bandrol v.s. alırlarmı bilmiyorum mesela yurt dışından radyo bile getirtsen trt bandrol parası alıyor.
Ayrıca buna uygun frekansta bir antel gerekiyor. Öncelikle yayın yapacağınız frekansı belirleyerek başlamalısınız. Bu frekansa göre anten dizayn edilmeli sonra cihazla bağlantılayıp ölçümleri yapılmalı. test için çalıştırılıp antenden atılan yayının gücü ve antenden salınamayıp geri dönen svr adı ile anılan güç ölçülmeli. svr yüksek çıkarsa verici cihazının çıkış transistörleri çok kolay yanar. Yada anten takmadan vericiyi çalıştırmak isterseniz yine aynı sorunla karşılaşırsınız vericiniz hasarlanabilir.
Ayrıca anten dizaynınıda yönlü ve yönsüz olarak ayrılırlar. Yönlü antenler belli bir açıda belli bir alana hitap etmek için kullanılır. Yönsüz antenler yayını dairesel olarak aktarır. Antel yaparken yada alırken bunada dikkat etmelisiniz. Yayın yaparken anten kablosunun boyu bile ve uzunluğnunda etken olduğunu duymuştum.
Vericinizle ilgili okuduğum kadarıyla pll osilatörlü bu iyi birşey istediğiniz frekansa ayarlayabilirsiniz. Yinede sistemi kurduktan sonra normalde spectrum analizörü ile bandı kontrol etmekte fayda vardır ancak bu alet pahalı bir alet umarım alırsanız harmonik oluşturmazsınız.
Bilgim çerçevesinde sizi aydınlatmaya çalıştım.
İkisininde ayrı olmasını istiyorum bide hep beraber olunca çok pağlıya geliyor zaten yollayan kişiyle konuştum radyo-telsiz diyerek yollamıyacak gümrükte problem çıkmıcak umuyorum.
Son düşüncelerime göre 200 tl bu iş için ayırıcam ve daha sonra telsiz ve antenini alıcam tüm dünyayla konuşsabiliryorsunuz...(yaesu sabit telsiz)
Yoladığın linkteki anteni buldum.
Yani
bu vericiyle:15W 86MHz-108MHz PLL FM transmitter ST-15B
İnternete bulduğum anteni alsam radyo yayını yapabilirmiyim.
anten olayı hesap kitap ister. yayın yapmak istediğin frekansın dalga boyu ile alakalı bir hesap yöntemi var. Her anten ile yayın yapamazsınız.
Örnek verirsek 98 mhz de yayın yapmak için 300000/ 98000 = 3.06 mt dipol boyu 1/2 si 1.5 metre anten dipol boyudur. Bu dipol yukarıdaki resimde iki parçadan oluşuyor gördüğünüz üzere.
Bu durumda 98 mhz de yayın yapabilmeniz için 75 er cm den oluşan 2 parçalı 150 cm lik antene ihtiyacınız vardır. Aşağıda örnek bir dipol anten resmi görebilirsiniz. Ancak dipoller yapımı kolay çok kolay evdeki malzemelerle yapılabilecek bir anten olmasına karşın yönlü bir antendir yayını belli bir yönde iletir.
Buda çeyrek dalga yönsüz antene örnek bu anten 360 derece her yöne yayın yapar. Tam hesabını bende bilmiyorum ancak amatör radyocular tarafından çeşitli yerlerde paylaşılıyor.
Hesap kitap işini kenara bırakın bahsettiğin frekanslar ticaridir lisansın yoksa korsana girer kanun dışıdır. Telsizcilik ve radyo işi ayrıdır karıştırmayın.
Yasak olduğunu biliyorum ama 90-160.000 boş 3 yıldır bide sabahtan akşama kadar yayın yapmıcam denemek için eğlence amaçlı denilebilir zaten asıl hedefim yeesu arabada var artık.Evde yok ama...
Ya ben bişey soracaktım konu yarım kaldı.
Bu mesajınızdan alıntı yapıp kırmızı ile işaretledim nasıl bir telsiz ile tüm dünya ile konuşabiliyorsunuz? Tek bir cihazla nasıl bir manyetik alan oluşturup dünyanın diğer ucuna kadar iletebiliyorsunuz? Aktarma yapmadan kısa dalga ile yapıldığını biliyorum ancak bir telsiz ile bunu nasıl yapacaksınız merak ettim. Açıklarsanız sevinirim.
Şuayıp çelebi
