FBs B2A1D için yardım
52Ordu
12 Kas 2008
Arkadaşlar FBs 24MA'dan sötüğüm FBs B2A1D analog modülü FBs 20MA'ya taktım.Ama plc ile haberleştiremedim.Söktüğüm plc de basınç okuyordu bende FBs 20MAda basınc okutacaktım ama habeleştirmeyi yapamadım.Yardımlarınızı bekliyorum:confused:
ladder ın sol tarafında I/O NUMBERING KISMI WAR ORADA PLC EK MODULU GORUYORMU?
Arkadaşım, eğer elinde diğer taktığın PLC nin OS versiyonu eski ise B2A1D analog modülleri sonradan çıktığı için tanımıyor olabilir. Bunun için PLC ye OS Update yaparak versiyonunu yükseltmen gerekir.
Aşağıdaki linten programı ve yeni versiyonu indirip yükleyebilirsin.
Fatek OS UPDATE Programı
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/os_update_v14-exe-zip.39845/
Fatek OS Update Son Versiyonu
https://www.kontrolkalemi.com/forum/attachments/fbsosv461-os-zip.39844/
  • FBsOSV461.os.zip
    208.9 KB · Görüntüleme: 5
  • os_update_V14.exe.zip
    650.9 KB · Görüntüleme: 5
sn. emrebahtiyar ilgilendiğiniz için teşekürederim.Dediğiniz gibi OS versiyonu eki olduğu için haberleşmiyormuş.Gönderdiğiniz linkle versiyonu yükseltim sorun çözüldü. Kolaygelsin
aynı karttan bendede var bu kartı nasıl programlamam gerekiyor
Versiyon atmıyor bendeki PLC FBS 32 MAR ve üzerine FBS B2A1 d TAKIYORUM I/O Kısmında göremiyorum update programını yükledim v4,82 07/2017 olarak gözüküyor PLC nin versiyonu modülün rx tx ışıkları yanıyor fakat dosyaları yüklemiyor daha güncel dosya lazım sanırım
ek çıkış modulu taktım gördü fbs b1a dan 2 adet var 2. sinide taktım görmür plc ürün ağacında göremiyorum
yardımcı olurmusunuz PLC yi güncelledim
en son versiyon a getirdim programın son versiyonu englis olanı yükledim daha napabilirim
alpersirakaya
