FBs-40MA kablolama yardım
derorhan
7 Ara 2010
iyi günler arkadaşlar.
fatek FBs-40MA plc var elimde.
daha önce hiç plc bağlantısı yapmadım.
24 giriş ve 10 çıkışı kullanacağım.
girişlerin hepsi tuş(anahtar). çıkışlarsa bir adet dc motor( dışardan beslemeli) ve iki adet display (ortak katotlu). displayler paralel baglanacak.
kablo baglantılarını nasıl yapacagımı anlıyamadım.sitesinden dökümanları indirdim. ama nafile.
yardımcı olabilir misiniz?
Tuşların bağlantısını söyleyim.
Bir adet 24v güç kaynağı alıcaksın veya plc'nin kendi güç kaynağını kullanıcaksın.
(-) ucu SS ucuna vericeksin. + ucu ilk önce butondan geçirip hangi girişe uygulayacaksan örneğin X0 ucuna giriceksin.
Çıkışlarda C0 - C2 - C4 ortak uçlardır.
Örneğin sen 24V DC bir röle çektirmek istiyorsan C0'a girdiğin uç senin çıkışlardan alacağın uç olarak gösterilir.
Sen C0'a 24V DC'nin (+) ucunu girersen Y0 ve Y1 senin 24V + olur.
C2 ucuna 24V AC'nin (+) ucunu girersen Y2 ve y3 senin 24V AC (+) olur.
Rölenin A1 ayağına Y0'ı girersin, diğer ayağınada (-) ucunu girersin. Y0'a sinyal yolladığında rölen enerjili duruma gelir.
teşekkürler fakat bir sorum daha var. display bağlantıları için ortak noktalara (c'lere) 5V mu vermem gerekiyor? (ayrı bir kaynak kullanacaksam akıma dikkat etmem gerekiyor).
c0'a vereceğim 24V dc kaynağın plc üzerindeki 24V dc çıkış olması bir sorun yaratır mı?
WinProladder programında 2 çeşit set gösterimi var. ikiside aynı görevde kullanılıyor degil mi?
yoksa aralarında bir fark var mı?
Hocam sen farklı güçler uygulucaksan farketmiyor.
C0'a ne verirsen y0 ve y1'in çıkışı verdiğin akım olur.
C0'a 24VDC (+) verirsen y0 ve y1 çıkışların 24VDC olur.
Y2 ve y3'e 24VDC gitmez.
C2'e ne verirsen y2 ve y3 verdiğin akımı alır.
C2'e 5VDC (+) verirsen y2 ve y3 çıkışların 5VDC (+) olur. Senin Y0 ve Y1'ini etkilemez.
Çünkü C0'a 24VDC vermiştik :)
Hocam ben genelde ( E ) tusuna basılarak cıkan set komutunu kullanıyorum.
Simulasyonda baktım ikiside aynı görevi görüyor. Bir sıkıntı yaratacağını sanmıyorum.
Tablo şeklinde gösterilen set komutunu kullanma gereksinimi duymadığım için pek bir bilgi veremicem o konuda. Ama simulasyonda sıkıntı vermediğine göre bir fark yok sanırım.
çok teşekkürler hocam.
verdiginiz bilgiler baya işime yaradı.
petek teknolojiyide aradım. teknik elemanlardan biriyle görüştüm. söylediklerinizi tasdikledi.
bu gün birkaç program denemesi yaptım laboratuvarda. plc çalışıyor. birazdan proje baglantısını gerçekleştireceğim. çok karışık bir devre olacak.
tekrar teşekkürler.
iyi günler.
tarntula_tr
