Faz nötr bağlantı değişikliğinde sistem çalışmaması lazım
neoliberal
2 Eki 2014
merhabalar endüstriyel fırın üretimini yapan firmada çalışıyorum bir sorum olucak 220v çalışan cihazlarımız var fakat çoğu da elektronik kartla kontrol sağlanıyor. müşteri fişte kullanmayı tercih ediyor . buda bazı sistemlerde faz nötr değişikliğinde hataya sebebiyet veriyor. örneğin (gazlı fırınlar) fazla nötr denk gelmediğinde sistemin çalışmasına izin vermeyecek bir sistem oluşturabilirmi.
Şöyle bir devre yapabilirsiniz.
Veya sadece LED3 ve direnç devresini kullanabilirsiniz, opto-coupler ile benzer devre de yapılabilir,
bir deneyin.
Yapılacak fırında, röle vs varmı? yazın
Elektronik kartlar genelde dc gerilimle çalıştığından, elektronik kısma köprü diyot işi çözmüyor mu?
Kartlar bu şekilde
fiş priz sistemleri var, en ucuz ve kolay çözüm olabilir.
Fiş priz sistemleri müşterilerile uygulattirma sıkınti benim cihazın kumanda sistemine uygulaya bileceğim sistem olması lazim
Elektronik kart 12vdc çalışıyor fakat 220v kullanıyoruz içinde atesleme kartı var
bir deneyin.
Ekli dosyayı görüntüle 108329
Evet var
    246.3 KB · Görüntüleme: 100
    222.6 KB · Görüntüleme: 87
faz koruma rölesi takın makinalara.
Faz koruma rölesinin kontaklarını , kartın beslemesine(12Voltu) bağlayın. Faz doğru sırada gelmezse karta enerji gelmesin.
belki hataya sebebiyet sizin kart tasarımından kaynaklanıyordur kartı da paylaşsanız daha basit sonuç alırsınız
1. Önce bu devreyi deneyin, ihtiyacınızı tam olarak karşılıyormu, bakın.
2. Devrenin kaç LED'ten olacağına karar verin. (1 Led ile de mümkün , ancak hepsi işe yarar, sigorta LED'ini ayrı değerlendirin.
3. Eğer kullanmaya karar verirseniz, ters alternansta LE'Dleri (uzun sürede) korumak içi seri diyot veya ters yönde paralel diyot takabilirsiniz.
4. Fişin ters takılması (ters bağlanması) halinde "hiç çalışmasın" derseniz mümkün, ama kurulan yerde, daha sonra Nötr/Toprak problemi çıkarsa fırın hiç çalışmaz, bunu üretici istermi?, değerlendirin. (kullanıcı "bozuldu" diyebilir)
Deneme sırasında sorabilirsiniz
Kolay gelsin
Doğru firmanın web adresine gitmiş isem cihaz ürünlerin
Teknik bilğiler .
Kullanma , bakım , montaj kılavuzu .
Montaj öncesi son kullanıcı tarafından yapılması gerekenler açıklanmış .
Sanırım büyük ihtimalle tüm cihaz ürünleri fişli değildir .
Konu sorunuza gelirsek .
Zaten garanti için servis yerinde işlem yapmak zorunda .
16A siğorta 3x2,5 mm2 kablo ile çalışan cihaz ürün bir kaç ürün var zaten . ( gördüğüm )
Bu 16A monofaze cihaz ürünlerinizde ilk servis ( garanti ) hizmeti yerinde vermiyor mu ?
Fiş ve priz 16A olur ( üreticinin beyanı ) monofaze cihazların tümü fişe takılma yapılamaz .
Benim mantığın fişli ürün teslimatı güvenlik açısından sorun yaratabilir .
İleride bir sorun olursa dava !!!
Satın alan kişi tarafından cihaz ürünü fişe takıp kullanırsa kendi sorumluğunda olması daha mantıklı .
Zaten bu monofaze tüm cihaz ürünler fişe bağlanabiliyor mantığı yürütülmesi yol açar .
32A monofaze cihaz ürünler 16A fiş 16A prize takılıp kullanılsa ?
Kolay Gelsin ,Sağlıcakla ...
Böyle bir düşünce çözüm olabilirmi ?
    310.7 KB · Görüntüleme: 86
    61.3 KB · Görüntüleme: 91
    30.9 KB · Görüntüleme: 121
Furkaniskndr
