Express 161 kaynak makinesi arıza yardım
pepsico10
9 Nis 2019
arkadaşlar merhaba express 161 kaynak makinem kaynak yaparken kesik kesik yanma yapıyor parıltılı hani elektrotu uzak tutarsınya sebebi ne olabilir
video yüklemek istedim ama beceremedim
amperi okumada sıkıntı var,ampr okuyan bobini değiştirmrk lazım
Abicim iki sebebi var birisi denildiği gibi akım sorunu diğeri cihazın uzerindeki kontrol kartı gibi bir kart var onun üzerindeki tl084 veya lm324 entegreler ile ilgili olabilir (tl084 tl074 te olabilir ama kesinlikle TL ile başlıyor) basit arızalı günler dilerim...
express 161 kaynak makinası güç kartında arıza var yenisini nereden temin edebilirim ücreti nekadar bilgisi olan varmı
    466.9 KB · Görüntüleme: 55
Merhaba Sayın ustalarım,
Siteye yeni üye oldum, öncelikle selamlar.
Benzer başlıklı konu olacağı için yeni konu açmadım ve buradan ilerlemek istedim. Doğru mu yaptım bilmiyorum.
Benim Expressweld 161 ultra kaynak makinem arızalanmıştı, elektronikçi bir tanıdığım aldı tamir etti ve o zaman için makinenin yarısı kadar ücret talep etmişti. Makinenin igbt lerini değiştirmiş. Makine oldu fakat 10 dk kaynak yaptıktan sonra tekrar igbt'ler patladı. Bende tamir ettirmedim.
Şimdi makineyi canlandırmak istedim, aynı iş yerinde çalıştığım elektronikçi bir arkadaşla söküp baktık igbt ler patlak ve aşağıdaki resimde işaretlediğimiz devre elemanları (igbt ayaklarında bulunan) arızalı dedi ama bunların kodunu bulamadık,
Bu devre elemanlarının kodları nı söyleyebilecek bir ustam var mıdır? ve harici değiştirmemiz gereken parça varmıdır?
Birde bu makine de kaç igbt kullanılmış, biz iki adet görebildik.
    112.7 KB · Görüntüleme: 17
    152.4 KB · Görüntüleme: 19
R11 yazan yerdekiler akım la ilgili düşük değerli direnç. Muhtemelen bir seylerin akımını kontrol etmek için kullanılmış. Kısa devre görüyorsanız normaldir. Açık devre olmuşsa
0.10 ohm degerindeler.
Diğer malzeme ise zener diyot. Mavi cizgili tarafı katot ucudur. Eğer komponent test cihazınız varsa onunla ölçüp bulabilirsiniz.
Çok uzun zaman önce kaynak makinaları ile çok uğraştım. Yanılıyor olabilirim mutlaka teyit ettirin. 12v yada 18v zener diyot olma ihtimali çok yüksek.
İgbt kısmına gelince, yaşanan küresel chip kriziyle birlikte piyasada çok fazla çakma/ patates baskı malzeme var. Bilindik ve merdiven altı olmayan bir yerden temin edin. Naçizane tavsiyemdir. Kolay gelsin
mustafa 909
