Eplan'da bağlantı noktası tanımlayıcı metinleri
Furkan4953
10 Eyl 2025
EPLAN'da bağlantı noktası tanımlayıcı metinleri kullanmak istemiyorum. Örneğin Nötr hattını bir bara üzerinden dağıtacağım ve bunun için birden fazla bara sembolü kullanıyorum dolayısıyla farklı tanımlayıcı metinler kullanmak zorunda kalıyorum ve bu kafa karışıklığı yaratabiliyor. (Sanki baralarmış gibi) Bunu yapmanın farklı bir yolu var mı ya da bu hatayı kaldırabilir miyim. En mantıklı çözüm nedir? Eğer hataları kaldırmam mantıklı olan ise nasıl kapatabilirim ? Örnek için aşağıya bir görsel bıraktım.
Merhaba, Paylaştığınız görselde kullanılan semboller bara bağlantı noktası olarak geçiyor. Elektrik şemasında bara çizmenin görsel vermek dışında bir anlamı olmayadığı için baraya bağlantı yapılacak cihazlar için bara bağlantı noktası çizmenin bir sakıncası yok. Hatta doğru yöntem bu şekilde.
Bara bağlantı noktalarına tanımlayıcı metni yazılmaması halinde ise bara üzerine eklenecek bağlantı noktalarından hangisine bağlandığıyla ilgili eksik bilgi olur. Ki genelde bu noktalara bir isim verilmediği için yine bir problem olmayacaktır.
Ancak isim verilmesi halinde: ekteki görselde eplan sample projede her bara bağlantı noktasına farklı tanımlayıcı metni yazılmış. Bu sebeple 3D kablolama yapınca tam doğru yere program kablo yönlendirmesi yapabiliyor. Ama bu sizin için gerekli değil ise tanımlayıcı metni eklemeye gerek yok.
Ekli dosyayı görüntüle 118696
peki bunla ilgili olan hata mesajını nasıl ignore edebilirim.
denizkapikiran
