Elektrikli Bisiklet Akü Voltaj Değişimi
maerhan
8 Şub 2011
Herkese merhaba
Bizim elektrikli bisiklette 5 adet 12V 22Ah akü seri bağlı vaziyette. Bu aküler uzun süre dayanmıyor. Bunun yerine solar sistemlerde kullanılan tip 12V 100Ah - 150Ah akü takmak istiyorum.
Bizimkisi 3 tekerli, akü boyut olarak bagaja girebiliyor.
Elektrik olarak sizce bu mümkün müdür? Bisikletin beyin parçasının etiketindeki yazıları okuyamıyorum. Normalde 60V akımı 12V a düşürüp kullanıyor zaten diye tahmin ediyorum. Bisikletin farları sinyalleri 12V.
Bu işlemi yapmak güvenli olur mu, deneyen arkadaşlar bilgi verebilirseniz çok sevinirim.
Bisikletin üstündeki aküler: IMG_6969.JPG
Almayı düşündüğüm akü: https://mundasolar.com/urun/ritar-100-ah-jel-aku/
Voltaj sabit kalarak akü gücünü arttırabilirsiniz.
Teorik olarak mümkün. Deneyen var mı bilmiyorum.
5 adet 12 volt 22 amperlik akü yerine yine 5 adet olmak şartı ile daha yüksek akım kapasitesine sahip büyük akü takabilirsiniz. tabi bu durumda arkasında akü şarj etme sorununu getirebilir.
Motoru çalıştırmak için 60 voltu bulmalısınız.5 tane 100 amper akü takmak fazla ağırlık yapar.
beyin çıkışı motor girişi olan yere 100 volt 10000 uF kapasitör tak daha uzun süre kullanırsın akülerini, daha uzun yol kat edersin.
Cevaplarınız için teşekkür ederim. Anladığım kadarıyla motor kısmında 60V, diğer kısımlarda 12V ile çalışıyor.
Peki ben yine 1 adet 12V 100Ah akü koysam, akü çıkışına da 12V gerilimi 60V a yükselten bir konvertör taksam ve bisiklete oradan çıkış alıp bağlasam, bu bisiklette kullanılacak tip güvenilir bir cihaz tavsiye edebilir misiniz?
Akünün şarjını 14,4 voltluk yeni bir adaptörle yaparım, sadece bisiklete çıkışı 60V olur, kapasite 20Ah gibi olacak belki biraz menzili düşecek ama daha uzun ömürlü kullanırım diye tahmin ediyorum.
Hocam biraz açıklar mısın, bu kapasitör yokuş aşağı giderken elektrik üretimini mi depoluyor? Arada tampon görevi mi yapıyor? Merak ettiğimden soruyorum.
yokuş aşağı yukarı farketmez tampon görevi görür akülerden ani voltaj çekimini ve amper çekmesini önler
Eski akülerinizle 60 volt x 22 amper = 1320 watt
12 volt tek akü ile düşündüğünüz fikre göre
12 volt x 100 amper = 1200 watt.
Siz birde 12 voltu 60 volta yükseltmek için verim kaybınız var bu gücü tekerlerden alamazsınız. Şu anki 5 akü ile gittiğiniz yoldan daha az mesafe gidersiniz.
Yani bu iş bir akü ile olmuyor.
Aküler 10 volt altına düştüğünde bitmiş demektir. Ama hala sürmeye devam ederseniz akü geberir. Her aküye ayrı ayrı indikatör LED takılmasını tavsiye ederim. TL431 ile yapılabilir. Hatta bu şekilde erken biten akü varsa tespit edilebilir ve gerekiyorsa değiştirilir. Tabi daha iyisi her akü voltajını ekranda ayrı ayrı gösteren arduino lu bir devre yapmak
TursuBidonu
