EHT ile Elektroliz
tusker
16 May 2014
Frekans 14,5khz.. Bu frekansta eht primeri 10 tur sardım .Ferrit nüvenin AE değerini bilmiyorum . Sekonder hesabı ona göre değişebilir ama şemada 10tur verilmiş. Boşta iken 12 voltta 2,5 amper çekiyor. Ancak suyun içersine bakırları koyunca arada mesafe var atlama yapıp elektroliz olmasını istiyorum ama 5 amper çekiyor.. 3 defa ayarlı adaptörüm yandı.. Ayarlı adaptörün yanması ters emk voltajından dolayı kaynaklı o yüzden 24 volt dc yaptım dc olarak trafo ile ancak bu sefer 7 volta düşünüyor çok akım çekiyor.. Çözemedim olayı. Bu videoda ark ile elektroliz yapan malzeme Neon Lamba sürücü trafosu .. Bende Eht ile yapmak istedim ama olmuyor acaba sorun nedir çözemedim ?
    19.4 KB · Görüntüleme: 7
    338.2 KB · Görüntüleme: 10
Khz degeri sizin için onemlimi egerki onemli degil ise elinizde var ise d718 transistoru ile bir devre yapın 2 adet paralel d718 bende ark halinde ike 3 amper cekiyor bosta 500 miliampere kadar dusuyor
    21.3 KB · Görüntüleme: 13
Bu tarz tek transistör ile kendinden osilatör ile olmuyor... Bunun için pwm gerekiyor. Buna voltaj verince ilk önce voltajı arttırmak gerekiyor ve çok düşük akımla bu iş olmuyor.
Size lazim olan nedir kac volt kac khz ve cikis dc mi ac mi tam anlayamadim ama zvs driverlerde isinizi cozecektir gibi geliyor bana
Elektrodlar aralarinda mesafe varken sivinin icine dalmis durumda ve yuksek voltaj ile elektroliz yapmak mi istiyorsunuz?
Eger boyle bir amaciniz varsa bu is yuksek guc ister. Sivi eger su gibi bir sey ise zaten iletkendir. Yuksek voltaj kaynaginizin cikisini asiri yukler.
Ornegin HV kaynaginiz 5W ve cikisi 10kV olsun. Bu durumda cikis akimi 5/10000= 500mikro Amper
Yani yukunuzun omik degeri 10E3/500E-6=20MOhm.
Suyun icine avometrenin problarini sokarsaniz bu degerin cok altina omaj okursunuz.
Yani guc kaynaginiz asiri yuklenir ve yanar.
EHT ile elektrokiz yapmak cok anlamsiz. Neden boyle bir seye ihtiyac duyuyorsunuz?
Suyun altında yüksek frekans ile enerji verdiğimizde bu akım artıyor.. Tuzlu su değil.. Ancak suyun içindeki elektrotların mesafesi bile dcr değerini değiştirecektir.. Yüksek frekansta ufak kesitler bile yüksek direnç değeri oluşturacaktır.. Ancak telin kesiti ve su iyonize olmaya başladığındada direnç değeri düşecek bu doğruda , bazı videolarda 50hz ile neon lambası ile ark ypaılabiliyor. Fakat eht ile yaparsak suyun içine girmesine gerek yok.. Çünkü dışardanda yapabiliriz.. Maksat ark işleminin olması
Bu malzemeyi yapmak istiyorum.. İç yapısı nasıl acaba ? Trafo ile 10000volt yapmak lazım .
  • TDS-0013-02-IT-EN TOTALPRO (1).pdf
    1.4 MB · Görüntüleme: 3
ozproje46
