duvarda elektrik var
8 Nis 2013
arkadaşlar duvarda neden elektr,k olur ve dokundugumuzda elektrik çarpar?. böyle bir durumda önce ne yapmamız gerekir arkadaşlar. önce neyi kontrol etmemiz gertekiyo? yardımlarınızı bekliyom... saolun
duvarınız bir yerden rutubet ve nem alıyor buatlara sızma olabilir. sigortaları tek tek kapatıp kaçağın hangi linyede olduğunu bulabilirsin ayrıca karolesi taktır arıza ortaya çıksın slm
rezistas abi saol cevabın için. gittiğimde bakarım. peki nemin dışında bu olaya sebep olacak neden var mı? sadece bu mu? mesela forumda okumuştum inşaatın demirine ve su borularına topraklama yapıyolar. bu da buna sebep olabilir mi? başka nedenler neler olabilir cevabn için saol.
Sayın acemi elektrikçi dediğin şu sekilde olabilir: Su borularına ve inşaatın demirlerine topraklama yapıldıgında topraklamaya kaçak oldugunda ve topraklama da güçlü değilse (ki güçlü olmaz) kar yoksa ve duvarda da ıslaklık nem varsa bu sefer bu nem sayesinde seni çarpabilir ve duvarda elektrik olabilir. Rezistans ustamın dediği gibi iyi bir topraklama ve kar şart. Ayrıca su borularına yapılırsa kaçak olursa sudan da çarpılırsın haberin ola...
duvarınız bir yerden rutubet ve nem alıyor buatlara sızma olabilir. Sigortaları tek tek kapatıp kaçağın hangi linyede olduğunu bulabilirsin ayrıca karolesi taktır arıza ortaya çıksın slm
başka sebep ne olabilir rezistans ustam benim aklıma gelmiyo
Arkadaşların belirttiklerine ilave olarak Nötür gevşeği sebep olur.
İlk kontrol etmen gereken nötürdür. Arkadaşların belirttiği şekilde topraklama boru tesisatı ve benzeri şekilde yapıldığında sistem çalışır. Devrede nötür gevşeği oluşunca. Elektrik toprak üzerinden akmaya çalışacaktır. Buda senin yaşadığına benzer problemlere neden olur. Musluklardan çarpılma, kalorifer tesisatından çarpılma gibi.
duvarda nemlilik yada ıslaklık var mı?.tamamen kuru olan bir duvardan çarpılma olmayacağını düşünüyorum.
bu şekilde nem olmasada dediğiniz sebepten dolayı duvarda gerilim olur mu ustam?
Akıllının biri duvara çivi,vida vs. çakıp topraklama verebilir.. duvar da nemliyse elektrik olabilir...
muhammedismail
