DSC SCW9045-433 Özel Telefon No
powerpro
15 Kas 2018
Merhabalar, evimde 2 yıl önce tepe güvenlikten satın aldığım DSC SCW9045-433 alarm sistemi mevcut. Artık merkezi sistem izlemeden çıkıp, kendi telefonuma yönlendirmek istediğimde ( çünkü aylık para ödüyorum kaç yıldır ) bunun asla mümkün olmadığını ve enflasyonla top yekün mücadele kapsamında ve eski üye olduğumdan aylık sadece 49,90TL 'ye üyeliği devam ettirebileceğimi söylediler. Onca para verdikten sonra tutumları için biraz bozuldum açıkçası.
İnternetten manuel'lere baktığım kadarıyla sistemden çıkıp kendi telefon numaranızı yazabiliyormuşsunuz. Benim bulduğum kitapçıkta; * 8 5555 302 PHONENUMBER * 555 * # tuşlayabildiğinizi belirtiliyor. Fakat 5555 yazan kısım mühendislik kodu. Sistemde * 8 5555 yaptığımda hatalı şifre diyor. Yani mühendislik kodu değiştirilmiş. Birincisi bu kendi telefonuma yönlendirme mümkün müdür? İkincisi mühendislik koduna nasıl erişebilirim? ( Factory reset vs yapmadan. ) Teşekkürler...
Ürün budur;
Mühendislik kodunu öncelikle tepe güv. Ögrenin daha sonra yardımcı oluruz.
Merhabalar, mühendislik kodunu buldum. Şimdi benim izlediğim döküman örnek olarak sırasıyla bunları yapmamı istiyor;
ENTER * 8 5555 302 PHONENUMBER * 5 5 5 * # (where 5555 is the master installer code)
PRESS 310 1234 # (where 1234 is your user code)
PRESS 320 11 12 13 14 15 16 17 18 #
PRESS 350 05 05 # (not sure if you need a # here)
PRESS 351 1 2 ##
1) Bu kodlar uygun mudur?
2) Ek olarak "0090 537 912 34 56" olarak alan kodu ile birlikte mi girmeliyim cep telefon numara mı?
Yoksa sadece 05379123456 girmem yeterli midir? (Tel numarası örnektir) ( Yoksa HEX karşılığını mı yazmam gerekiyor? Örnek verebilir misiniz? )
3) Ayrıca ikinci telefon numarasını nasıl tanıtabilirim acaba?
Yardımlarınız için çok teşekkürler, iyi çalışmalar...
Tekrardan merhabalar, yardımcı olabilecek var mı acaba?
Ayarı denedim, telefon numaramı şu şekilde girdim;
* 8 5555 302 yaptıktan sonra telefon numaram girmem isteniyor;
D05379123456FF
FFFFFFFFFFFFFFFF
Şeklinde girdim. Ama alarm çalınca telefonum aranmadı. Ya HEX kodu girmem gerekiyor buraya yada 0090'lı yazmam yada direkt 537'den başlamam gerekiyor. Daha başka yapılacak ayar var mı bilmiyorum. Sonraki ayarları da yapmadım işte
PRESS 351 1 2 ##
dediklerini yapmadım. Çünkü başka menü ve işler için olduğunu gördüm.
Yardımcı olabilir misiniz rica etsem?
örnek
http://www.convertstring.com/tr/EncodeDecode/HexEncode
http://www.unit-conversion.info/texttools/hexadecimal/
https://www.online-toolz.com/tools/text-hex-convertor.php
diğer linkler
hex to text converter
https://www.google.com.tr/search?rlz=1C1NHXL_trTR808TR808&ei=YLP6W8OABYWesgGB7L2QDg&q=hex+converter&oq=hex+kod+dönüştürücü&gs_l=psy-ab.1.0.0i71l8.0.0..44519...0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.8hTwJZSQHvs
https://www.google.com.tr/search?rl.....0.0..0.0.0.......0......gws-wiz.afHGGzbNOPs
text to hex converter
https://www.google.com.tr/search?rl...j0i7i5i30i19j0i8i7i30i19j0i8i7i30.FSUq5Y9FK3U
http://decimal-to-binary.com/decimal-to-binary-converter-online.html
DSC Alarm Paneli Telefon Arama Programı : Panel alarm esnasında 3 adet sabit yada cep telefonu arayabilir.
1. telefon numarası için : Programlamada iken 301 tuşlanır ilk aranacak telefon numarası girilir ardından # tuşlanır .( cep telefonu numarası 0 la başlanarak girilmelidir. )
2. telefon numarası için : Programlamada iken 302 tuşlanır ilk aranacak telefon numarası girilir ardından # tuşlanır.
3. telefon numarası için : Programlamada iken 303 tuşlanır ilk aranacak telefon numarası girilir ardından # tuşlanır.
Programlamada iken 310 komutu tuşlanır altı defa 1 tuşlanır, 320 komutu tuşlanır otuz iki de 1 tuşlanır, 350 komutu tuşlanır 06 06 tuşlanır, 351 komutu tuşlanır 2 ve 3 tuşlanarak zone 2 ve zone 3 ışıkları yakılır ardında # tuşuna basılır, 380 Tuşlanır 5 tuşlanarak 5 nolu zone ışığı yakılır ardında # tuşuna basılır. Müşteri telefonları programlaması bitirilmiş olunur.
http://www.elektronikguvenliksistemleri.info/dsc-alarm-paneli-pc-1616-programlama-1166
http://www.tekayelektronik.com/download/c59e571e27b6c818d3d30a983aa73886f9bb20e7.pdf
hex kodlama sistemi bilmek gerekir ?
http://www.elektronikguvenliksistemleri.info/program/DSC_panel_programlama.pdf
TELEFON ARAMA PROGRAMI
Müşteri numaraları aratılacaksa : * 8 5555 programa girilir: 301 TEL NO # 302 TEL NO # 303 TEL NO # 310 6 DEFA 1`İ TUŞLAYIN 320 32 DEFA 1`İ TUŞLAYIN 350 06 06 351 2 VE 3 NOLU IŞIKLARI YAKIN ARDINDAN # TUŞLAYIN 380 5 NOLU IŞIĞI YAKIN VE ARDINDAN ## TUŞLAYIN.
Alarm gözlem istasyonu aratılacaksa: :*8 5555 programa girilir, 301 MERKEZ RECIVER NUMARASI # 303 ALARM MERKEZİ RECIVER NUMARASI# 310 YAZ AKOND NUMARASI (4 RAKAMLI)*66# 311 AKOND NUMARASI # 350 CONTAKID YAPILACAKSA 03-03 GİR SİA FORMATINDA YAPILACAKSA 04- 04 GİR 377 DE ALARM MERKEZİ TEST SİNYALİ 003 003 003 000 030 001 001 007 030 # 378 TEST SİNYAL SAATİ GİR 380 YAZ 5 VE 6 ZONLARI YAK # 381 DE 7’inci zon söndür 367 DE 1 YAK KURM A KAPAMA 701 YAZ 1 VE 2. ZONLARI YAK
Merhabalar, cevaplar ve yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
Bende 351 ve 380'de farklı davranıyor sistem.
Yani 351'i tuşladığımda ben de ayrı bir ayar ekranına giriyor. Kitapçığında şöyle yazmakta; 351-376 Communicator Call Direction Options. Bu da okuduğum kadarıyla 1 isterseniz Alarm/Restoral olayı olduğunda belirtilen telefon numarası aranacak. 2 açılma/kapanma. 3 tamber alarm/restoral, 4 system maintenance, 5 test transmissions.
380'i tuşlarsam, First Communicator Options diye bir ekran çıkıyor. O da başka ayarları yapmak için on/off ayarları. Yani 5 ve 5 sonra # tuşuna basarsanız, bir özelliği açıp, geri kapatmış oluyorsunuz yani bir şeyi değiştirmiyor.
SONUÇ olarak yukarıdaki ayarları yaptım. 3 telefon numarası tanımladım. Bakalım ne olacak.
Sistemin beni aramasını test edemiyorum çünkü şuan saat gece 9. Alarmı kurup, çaldırıp, aranmayı test etmek istemiyorum.
Ürün budur;
Ekli dosyayı görüntüle 49563
Merhabalar, aynı durum bende de mevcut. Tepe Güvenlik ile tutumlarından dolayı tartıştık. Parasını ödediğim alarm sistemini kullanmama izin verilmiyor. Sizden ricam mühendislik koduna nasıl ulaştınız. sakıncası yoksa paylaşabilirsiniz sevinirim.
Şimdiden Teşekkürler.
mehmet.ali.turhan.99@gmai
