Dron bataryası
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Casus99
Casus99
7 Nis 2020
Ustalarım merhaba elimde bir dron var ve bataryası yok.birde vozol elektrikli sigara bataryası var 3.7 lion sarj devreli typce c giris.sigaranın bms kartinda b+ ve b- uclarina batarya giriyor.birde F+ ve F- uclari var.batarya girislerinden 3.7 voltu goruyorum ama f lerde deger yok..bu bataryayi dron icin kullanabilirmiyim ? Kablolari biraz ince onlari kalinlastiracagim.nerden cikis almaliyim?
    77.2 KB · Görüntüleme: 13
    90.4 KB · Görüntüleme: 13
    68.8 KB · Görüntüleme: 13
Bu pil dron için gerekli akımı vermeyebilir emin değilim ama muhtemelen çalıştırmaz.
Bu modül karta bağlı bir tane de sensör olmalı. Hava akışı olmadan çıkış vermez. Yoksa sürekli Elektrik verirse ısıtıcı rezistans yanar. Bu nedenle hava akışını algılayan sistem olmalı.
güzel insan, bak @serkan_48 ustamız olmaz demiş. ben de kendi payıma biraz sesli düşüneyim.
şimdi bizim dron amcanın bataryası yassı dikdörtgen olması lazım değil mi? yerden ve ağırlıktan tasarruf.
şimdi gelelim üf üf amcaya, bildiğin 18650 pil ama bildiğim kadarıyla c değeri oldukça yüksek. yani billur altı okka, amma velakin dron amcanın batarya yuvasına nasıl transfer edeceğiz belli değil. kendi bms kartı hayatta yemez. özellikleri arasından dağlardan daha büyük farkları var. hadi yaptık bir kıyak 18650 amcası ayırdık çıbıldak kaldı. yine kıyak geçtik 4056 ile de şarj ettik. elimizde bir adet bomba hazır bekliyor. haydi biraz daha ileri gidelim başına sonuna birer kablo lehimledik, çaktırmadan soketi de uydurduk. bir tepik daha batarya yuvasına da yerleştirdik. çalışır mı acaba? evet desem bir türlü, hayır desem bir türlü. dron amca bataryayı okumadan çalışmıyorsa? hadi onu da kandırdık bir yerlere bir jumper/direnç, bir şeyler çaktık. çalıştı ve dahi uçtu. ama lanet dronun kartı düşük pil uyarısı vermeyecek. daha uzatayım mı? dron bir yerlere mecburi iniş yapacak, işin yoksa ara dur. çenem düşükmüş değil mi?
Ozaman f + ve f- uclari hava akis sensorunun uclari.t
Valla okadar guzel anlatmışsınız ki sagolun..pireyle deveyi ciftlestirmek gibi sanırım bu is..peki bataryayı nasıl bulurum yada nasıl cozerim
Bataryanın akım kapasitesi ile ağırlığı uygunsa kullanabilirsin.
Resime göre ağır görünüyor. Çalışsa bile drone o pili kaldırmaz.
Eski batarya varsa üzerinde yazar volt ile mAh değeri. örneğin 3.7volt 650mAh diye ara internette.
güzel insan, dron amca senin elinde, markasından girerek yedek bataryasını bulabilirsiniz veya eş değerini. ben buradan marka okuyamıyorum. yine top sende.
necipbkr
