Dokunmatik TFT Akıllı HMI Ekranlar WI-FI, AIoT,Linux,Android,PLC,UART,RS232-422-485,Ethernet,GSM,SDC
okaman
25 Tem 2009
Merhaba,
Sizlere Türkiyede satışını yapmaya başladığım öncesinde kozmetik medikal cihaz (laser epilasyon,cilt Bakım ,kalıcı makyaz ,bölgesel zayıflama..vb.) tasarımlarımda da kullandığım TFT LCD leri tanıtmak istiyorum.
Ekranların programlanması, yönetilmesi son derece basit ve hızlı.
Ekranları yönetmek/kullanmak için kendi MCU lu kartlarınızın UART/TTL bağlantısı yada PLC ler (modbus RS-485) yada PC/Laptop (RS232) bağlantıları ile yapabilirsiniz.
iletişim bilgileri:
0 530 340 1746
[email protected]
Burada paylaştığım bilgiler kısa ön tanıtım içerir.
Satın alma Fiyat teklifi ,ayrıntılı teknik bilgi ve programlama yardımı için 09:00-21:00 saatleri arasında arayabilirsiniz.
Türkçe programlama eğiitm videoları da yakında youtube da yayınlanacak
Dokunmatik veya Dokunmatik olmayan TFT Akıllı HMI Ekranlar 3.3V...36V, 2"...21.5" WI-FI, AIoT, Linux 4.4.1, Android, PLC RS485(MODBUS), Analog-Digital video, USB CAMERA, ses, gsm, Ethernet, UART TTL(max.16Mbs)-RS232-RS422, SD CARD
65K Color(16-bit)...16.7M/262K Renk(24-bit/18-bit)
Çözünürlük:
24240=240*240 32240=320*240 32320=320*320 48270=480*272 48320=480*320 48480=480*480 64360=640*360 64480=640*480 72720=720*720 80480=800*480 85480=854*480 80600=800*600 10600=1024*600 10768=1024*768 12480=1280*480 12720=1280*720 12800=1280*800 13768=1364*768 or 1366*768 16720=1620*720 19480=1920*480 19108=1920*1080
Ölçüler:
020=2.0 inch 024=2.4 inch 028=2.8 inch 030=3.0 inch 035=3.5 inch
040=4.0 inch 041=4.1 inch 043=4.3 inch 050=5.0 inch 056=5.6 inch 068=6.8 inch
070=7.0 inch 080=8.0 inch 088=8.8 inch 097=9.7 inch 101=10.1 inch 104=10.4 inch
116=11.6 inch 121=12.1 inch 150=15.0 inch 156=15.6 inch 185=18.5 inch 215=21.5 inch
Ürün tipi:
Temel tip
kasalı temel tip
Analog video platformu
Sistem ürünleri (Android ve Linux platformu)
Dijital video platformu
LCD çalışma Sıcaklık Derecesi:
"N": Normal Temperature "W": Wide Temperature
TP Kategorisi:
"N": Without Touch Panel "T": Touch Panel "TR": Resistance Touch Panel "TC": Capacitive Touch Panel
Genişletilmiş Bellek:
F0=512MB F1=1GB F2=2GB F3=3GB,
LED ömrü:
10.000 saat - 50,000 saat
RTC yedek güç kaynağı olarak CR3220 veya CR1220 lityum elektronik pil kullanın, pil ömrü 1-5 yıl sonra pilin değiştirilmesi gerekir (pil ve kullanım ortamına bağlı olarak).
Farad kapasitörlerini RTC yedek güç kaynağı olarak kullanmak, elektrik kesintisinden sonra yaklaşık 30 gün sürebilir ve hizmet ömrü sorunu yoktur.
Dahili NAND Flash memory 1Gbits (128Mbytes)....16Gbits (2Gbytes).
Harici SD Card 4-32(64)GB
TTL/CMOS tam çift yönlü UART arayüzü ile uyumlu 3.3V-5V seviyesi, en yüksek hız 16 Mbps'dir.
  • DWIN model seçim kılavuzu.pdf
    4.7 MB · Görüntüleme: 3
  • PLC connection guide.pdf
    1.2 MB · Görüntüleme: 1
    80.4 KB · Görüntüleme: 5
    123 KB · Görüntüleme: 3
    153.9 KB · Görüntüleme: 3
    218.4 KB · Görüntüleme: 3
    1.7 MB · Görüntüleme: 3
    160.1 KB · Görüntüleme: 3
    757.5 KB · Görüntüleme: 4
    31.7 KB · Görüntüleme: 4
    175.9 KB · Görüntüleme: 3
    113.2 KB · Görüntüleme: 4
    174.9 KB · Görüntüleme: 3
    74.7 KB · Görüntüleme: 4
DWIN HMI TFT Dokumatik ekranlarının MODBUs master/slave olarak PLC ler ile kullanımı
modbus master​
modbus slave​
veyselknkc
