Direnci Yanlış mı kullandım?
mmn
14 Ağu 2009
Arkadaşlar kendim için yaptığım led işığı başkalarına da yaptım elektronikle ilgi bilgim çok az.yaptığım bu iş beni sıkıntıya sokar mı?
Ledlerin ömrü bu bağlantıya göre ne kadar sürebilir günde ortalama 4-5 saat ledler yanacak direnci yeterli kullanabilmiş miyim.bilgi verirseniz memnun olacağım.
Amatörce yaptığım devre aşağıda.
Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
herbir led'in üzerine düşen gerilim 3v'u geçmesin problem olmaz bunu birkaç direnç deneyerek bulabilirsin. ledlerin ömrü kalitesine bağlıdır. ayrıca üzerine düşen gerilim arttığından üzerinden geçen akım artacağından ömrü azalır.
Arkadaşım devrede yanlışlık var.+ katot'a , - anot'a gidiyo.Tam tersi olması lazım.Bu devrede 150 ohm kullanırsan led üstünden 80 ma akım geçer.Bu led için cok fazla.Ledleri paralel baglamanı öneririm(seri bağlantıda led bozuldugu taktirde hangisinin bozuldugunu direk anlayamassın seri olan tum ledler yanmaz.)devredeki gibi 2 ledi seri degilde paralel baglarsan 470 ohm kullanman yeterli(2 led için).Anlamadıgın yada sormak istedigin bişi varsa özelden mail adresini yolla konusalım.bilgi veririm...
sn dalton 0049,
_mmn arkadaşımızın ledleri ters bağladıgı tespitiniz dogrudur.
_mmn arkadaşımız 3v luk beyaz iki adet ledi 150 ohm direnç ile seri bagladıgında 80 mA akım nasıl geçer?
sn mmn,
elindeki malzeme; 3volt (20mA lik) beyaz led ve 150 ohm direnç ve araba aküsü ise,
3 adet led ve 1 adet direnç seri baglı olacak şeklindeki grupları aküye parelel baglıyarak sorunsuzca kullanabilirsin. Aküden yaklaşık 0.6 A akım çeker.
(yaptıgın baglantıdaki led yönleri ters dir ve her led den 40 mA akım geçtiginden ledlerin kısa süre sonra ışıkları zayıflar ve toplam aküden çekilen akım 1.28A dir)
Arkadaşım ledleri nasıl ters bağladığımı çözemedim aşağıdaki devreyi anlattığına göre yaptım
peki bir plakada 64 adet led kullanılacak 3 adet led ve 1 adet direnç seri bağlandığında 150 ohm kullanmaya devam edecekmiyiz dalton 0049 arkadaşın dediği
sorun çözülecekmi? Yanlız burada plakalardaki 64 led lehimlendi işi en kolay nasııl kotarabilirim.
Bilgi verirseniz sevineceğim..
sn mmn,
-son yaptıgınız çizim dogrudur.
-64 adet led kullanmak zorunlulugu var ise 21x3=63 adet ledi son çiziminizdeki gibi gruplandırarak baglayınız. son kalan 1 adet led e ise seri 470 ohm direnç baglayınız..............
Artı dirençleri katoda degilde anota baglamanı öneririm.
Sn.mmn;
Gördüğüm kadarıyla sizin devrenizdeki en önemli husus araç çalışırken akünün şarj gerilimidir. Yeni nesil araçlarda 13.8 Volt, Eski tip (en az 10 yıllık) arabalarda ise 14.4 volttur. buna göre 13.8 volt ise 150 ohm luk dirençten 52 mA, 14.4 voltta ise 56 mA. Buna göre 150 ohm luk dirençleri de lehimlediğini söylediğine göre sana basit bir gerilim düşürücü devre önereceğim. Eğerki ilk resimdeki gibi 2 led kullanılıyorsa. 3 led kullanılıyorsa 150 ohm yeterlidir.
Piyasada 3 A kapasiteli diyot bulup 5 adet arka arkaya seri bağlayarak ledlerini beslediğin güç kaynağı ile ledlerin arasına seri olarak bağlayacaksın. Her bir diyotta 0.6 volt gerilim düşümü olduğuna göre 3 Volt luk bir gerilim düşürmek demektir. Bu da ledlerin ömrünü sanıyorum epey bi yükseltir.
Şu hususa da anlamış değilim. Ledlerin dirençlerinin bağlandığı uçlar anot yada katot ne farkeder?
frappuccinot
