Delta Plc Encoder Hatalı Ölçüm Yapıyor
gamacı
16 Mar 2010
arkadaşlar elimde bulunan plastik enjeksiyon makinesinin elektrik panosunu yeniledik delta plc taktık mal basma ölçüm yerine rotary encoder taktık encoderi gramiyer dişliyle çevirttiriyorum kaplini takılı yalnız encoderin ucuna elimle yarım mm lik oynatmamda encoderin ölçüsü sürekli aşagıya dogru iniyor encoder ölçüsünü mm olarak giriyoruz mesela 15 mm de duruyor elimle çok az dişli boşlugu kadar oynatıyorum 0.2 0.4 arası ancadır yalnız encoder 15 den sıfıra dogru ölçü aşagıya dogru inip gidiyor bi anlam veremedim hiç bir kasıntı yok sıkışma yok dönmedigi halde ölçü inip gidiyor başına böyle bi olay gelen olduysa yardımcı olsun
encoderin A B puls uçlarını yer değiştirmeyi bir dener misin?
mesela 15 de duruyorya dişliyi oynatınca 14 e düşüyor ondan sonra her oynatışımda plc ye sinyal gönderdigi için sürekli aşagıya düşüyor aynı bölgede oldugu halde her noktasal sinyali dönüyormuş gibi algılıyor
hızlı sayıcı ayarlarına baktınızmı?
bendede buna benzer bir problem oldu enkoder ölçümünden kayıp verdim makinaya iki tur ileri tekrar iki tur geri dön diyorum bazen fazla bazen eksik dönüyor bu durumu pc den takip ettim sanki herşey normal görünüyor ama istenilen yerden sapıyor
elektronikci arkadaş yarın gelecek bakacaz bizim ölçü biriminden dolayı oluıyor büyük ihtimalle birer mm olarak sayıyor bunu yüzde olarak girersek ölçü sapmasını engelleriz heralde mesela 15 mm yazıyorduk bu 13 e düşüyordu yüzdeli yazarsak 14.99 gibi yazarsak ölçü degişse bile yüzde olarak degişir bunu yarın denettirecem
alpersirakaya
