CodeSYS ST Programlama Soru
murat_elm
23 Ocak 2008
Arkadaşlar merhaba,
Bir sorum olacak
CodeSys'te ST dilini kullanarak bir program yazmaya çalışıyorum fakat bir yerde problem yaşıyorum,
Aşağıdaki programda,
BEnim amacım
motorsıcaklık>=setdeger olarak 10 sn kalırsa,motorları 5dk boyunca durdur.5dk sonra tekrar check et;
halen sıcaklık çok yüksek ise(motorsıcaklık>=setdeger) çalışmadan,aynı şekilde devam et.
Eğer düşmüş ise(motorsıcaklık<=setdeger) programda başa dönmesini istiyorum.Yardımcı olabilecek biri var ise çok sevinirim.
IF (motorsıcaklik>=setdeger) THEN
Ton1Bit:=TRUE;
TON1(IN := (Ton1Bit AND (NOT TON4.Q)), PT:= T#10s);
IF (TON1.Q) THEN
SR1(SET1 := TON1.Q, RESET := TON4.Q);
TP1(IN := SR1.Q1 , PT:= T#300s);
TON4(IN := SR1.Q1, PT:= T#300s);
IF (TP1.Q=TRUE) THEN
MotorOff:=TRUE;
MotorOn:=FALSE;
END_IF;
END_IF
END_IF
T_MOTOR(IN :=MOTOR_SICAKLIK>=SET_DEGER,PT:= T#10s); // TON 10 SN AŞARSA
T_MOTOR_SOGUT(IN :=NOT MOTOR,PT:= T#5m); // TON MOTOR DURUNCA SAYMAYA BAŞLAYACAK
IF (T_MOTOR.Q) AND (SOGUT=FALSE) THEN SOGUT:=TRUE;END_IF;
IF (T_MOTOR_SOGUT.Q) THEN SOGUT:=FALSE;END_IF; // 5 DK DOLUNCA SOGUT İPTAL
IF(SOGUT=0) THEN MOTOR:=TRUE;ELSE MOTOR:=FALSE; END_IF; // SOGUTMA AKTIF DEĞİLSE
deneyecegim bir yer yok ama aşagı yukarı böyle olması lazım
birde MotorOff:=TRUE;MotorOn:=FALSE; yazmışsın ayrı ayrı motorlar mı var
Kolay gelsin
Kod:
PROGRAM Motor
VAR
	motorsicaklik: INT;
	setdeger: INT;
	Motor: BOOL;
	TON_1: TON;
	TOF_1: TOF;
END_VAR
Kod:
(*10 sn sicakligin yuksek durmasi*)
TON_1(IN:=(motorsicaklik>=setdeger) ,
              PT:= T#10s);
TOF_1(IN:= (TON_1.Q = 1),
           PT:=T#5m );
IF (TOF_1.Q=1) THEN
Motor:=0;
ELSE
Motor:=1;
END_IF;
Kolay gelsin. Tam olarak istediğiniz gibi çalışan program parçacığı aşağıdaki gibi yapılabilir.
PROGRAM PLC_PRG
VAR
bMOverTemp : BOOL; (* TRUE if Motor Actual Temperature > Motor Set Temperature*)
dMSetTemp : DINT; (* Motor Set Temperature*)
dMActTemp : DINT; (* Motor Actual Temperature*)
bLockMotor : BOOL; (*Motor Lock Control*)
tonOverTemp : TON; (*Q after 10 seconds of bMOverTemp*)
tonLockMotor : TON; (*Q after 5m of bLockMotor*)
qMotor : BOOL; (*simulation of %QX1.0 to inverter start signal*)
END_VAR
bMOverTemp := dMActTemp > dMSetTemp;
tonOverTemp (IN := bMOverTemp, PT := t#10s);
IF tonOverTemp.Q THEN
bLockMotor := TRUE;
END_IF
tonLockMotor(IN := bLockMotor, PT := t#5m);
IF tonLockMotor.Q AND NOT bMOverTemp THEN
bLockMotor := FALSE;
END_IF
(*OUTPUTS*)
qMotor := NOT bLockMotor;
ya da aşağıdaki şekilde durum diyagramı mantığı ile de yazabilirsiniz. Ben genelde alttaki modeli tercih ediyorum. Adım numaraları yerine enumeration tanımlayarak, adımları isimlendirebilir ve akışı daha anlaşılır hale getirebilirsiniz.
(*alttaki kodda state_machine DINT olarak tanıtılabilir*)
CASE state_machine OF
0:
qMotor := TRUE;
tonOverTemp (IN := dMActTemp > dMSetTemp, PT := t#10s);
state_machine := 10;
END_IF
10:
qMotor := FALSE;
tonLockMotor(IN:=TRUE, PT:=T#5M);
IF tonLockMotor.Q THEN
state_machine := 20;
END_IF
20:
IF dMActTemp < dMSetTemp THEN
state_machine := 0;
END_IF
ELSE (*STATE ERROR CASE*)
qMotor := FALSE;
END_CASE
Case içinde timer kullanmak sakıncalı, timer true kalabiliyor mümkünse case in dışında timer ı çalıştırıp kontaklarını(yani çıkışını) case içerisinde kullanmanızı tavsiye ederim tecrübeyle sabittir.
"Adım numaraları yerine enumeration tanımlayarak, adımları isimlendirebilir ve akışı daha anlaşılır hale getirebilirsiniz."
Sayın "gundoganfa" bununla ilgili bir örnek kod yazabilir misiniz?
değişkenleri aşağıdaki gibi tanımlayalım. state_machine değişkeninin tipini kullanıcı tarafından tanımlanan bir tip olarak tanıttığımıza dikkat edin.
Kod:
PROGRAM PLC_PRG
VAR
state_machine    :    STATES;
END_VAR
data types'ın altında STATES tipini enum olarak tanımlayalım.
TYPE STATES :
(*0*) S_CONTINIOUS_CONTROL_OF_MOTOR_TEMPERATURE :=0,
(*1*) S_OVER_TEMPERATURE_LOCK_MOTOR,
(*2*) S_WAIT_NOMINAL_TEMPERATURE
END_TYPE
daha sonra üstte yazdığım case'li kod parçasını, aşağıdaki gibi değiştirelim. Dediğiniz gibi TIMER'ları statelerin içinde tanımlayacaksak, FALSE olmasını garanti etmeliyiz.
farklı bir kullanım örneğini en alta ekleyeceğim.
Kod:
S_CONTINIOUS_CONTROL_OF_MOTOR_TEMPERATURE:
qMotor    :=    TRUE;
tonOverTemp(IN:=FALSE);
state_machine    :=    S_OVER_TEMPERATURE_LOCK_MOTOR;
END_IF
S_OVER_TEMPERATURE_LOCK_MOTOR:
qMotor    :=    FALSE;
tonLockMotor(IN:=FALSE);
state_machine    :=    S_WAIT_NOMINAL_TEMPERATURE;
END_IF
S_WAIT_NOMINAL_TEMPERATURE:
state_machine    :=    S_CONTINIOUS_CONTROL_OF_MOTOR_TEMPERATURE;
END_IF
qMotor    :=    FALSE;
END_CASE
aşağıdaki örnekte olduğu gibi geçişleri durum makinası(*case ifadesi*)dışında da tanımlayabilirsiniz. Ama ben o şekilde yaptığım zaman durumların kontrolünün daha zor olduğunu düşünüyorum.
Kod:
tonOverTemp (IN    :=    (dMActTemp > dMSetTemp) AND (state_machine = S_CONTINIOUS_CONTROL_OF_MOTOR_TEMPERATURE) , PT    :=    t#10s);
tonLockMotor(IN:=(state_machine = S_OVER_TEMPERATURE_LOCK_MOTOR), PT:=T#5M);
qMotor    :=    TRUE;
END_IF
qMotor    :=    FALSE;
END_IF
END_IF
qMotor    :=    FALSE;
END_CASE
geçmişte bir projede kullandığım durum tanımlamasını aşağıya ekliyorum. Fikir verebilir.
Kod:
TYPE STATES_P12_OTOMATIK_MOD3 :
    SP12_BASLA:=0,
    SP12_CATAL_SENSOR_KONTROLU,
    SP12_SERVO_YATAGINDA_URUN_KONTROLU,
    SP12_YATAK_KONTROLU_JOGGING_SONLANDIRMA,
    SP12_YATAKTA_URUN_YOK_BASLANGIC_POZISYONUNA_GIT,
    SP12_YATAGA_URUN_BESLE,
    SP12_CATAL_SENSOR_GORENE_KADAR_URUNU_TASI,
    SP12_POZISYONLAMA_ONCESI_KLAPE_AC,
    SP12_ISTENEN_POZISYONA_GIT,
    SP12_DAYAMA_ASAGIYA,
    SP12_ISTENEN_POZISYONLAMA_YAVAS_SONLANDIR,
    SP12_OTOMATIK_DONGU_BASLANGIC_DURUMU,
    SP12_BASKI_CENESI_PRESS_YAP,
    SP12_ARABA_BEKLEME_POZ_YAP,
    SP12_DONME_ONCESI_DAYAMA_BEKLE,
    SP12_DONME_MOTORU_CALISTIR,
    SP12_DUZ_HIDROLIK_ILERI,
    SP12_DONME_HIDROLIK_ILERI_GERI,
    SP12_DUZ_HIDROLIK_GERI,
    SP12_GRIPPER_ILERI,
    SP12_NP_CATAL_SENSOR_KONTROL_ET,
    SP12_NP_CATAL_SENSOR_ONU_BOSALT,
    SP12_NP_BEKLEME_POZISYONUNA_GERI_DON,
    SP12_NP_YATAGA_URUN_BESLE,
    SP12_NP_CATAL_SENSOR_GORENE_KADAR_URUNU_TASI,
    SP12_NP_ISTENEN_POZISYONA_GIT,
    SP12_NP_ISTENEN_POZISYON_YAVAS_SONLANDIR,
    SP12_GRIPPER_GERI,
    SP12_CATAL_SENSORDEKI_URUNU_BOSALT,
    SP12_CATAL_SENSORDE_URUN_YOK,
END_TYPE
ibrahimkalebayir38@gmail.
