cnc kontrol panosu içindeki bilgisayar kasası?
elktrmn
23 Tem 2007
merhaba arkadaşlar fabrikada bulunan cnc kontrol panosu içinde plc 'ye bağlı bir tane bilgisayar kasası var . bildiğim kadarıyla plc 1 kere programlanır ve döngü şeklinde sürekli aynı programı işler bu bilgisayar kasası neden plc'ye bağlı acaba yardımcı olursanız sevinirim teşekkür ederim...
PLC belki bir kere programlanır belki ama değişkenleri girebilmek için HMI yerine bilgisayar kullanmış olabilirler ve ayrıca kayıt tutmak içinde olabilir.
PLC, CNC' ye ait ON/OFF tarzı çalışan cihazları kontrol ediyordur. Soğutma sıvısı, hidrolik pompası varsa bu pompa, valfler, lambalar, güvenlik önlemleri vb. herşey olabilir. PLC nin icra ettiği komutların bazısı CNC' nin "M" komutları ile kontrol ediliyor olabilir.
Bence Bilgisayar kasasını CNC nin programını çalıştırmak için kullanmış olabilirler.
CNC nin yanın da bir yerde monitor Vs Varmı.?
Birde PLC için panel ve program yazmak yerine MACH2-3 tarzı hazır program hem ekonomik ve kolay oluyor diye olabilir.
Tabi Bunlar BENCE.. LER :)
Muhtemelen bahsettiğin CNC yerli yapım bir CNC ve üzerindeki bilgisayar ise makineye özel bir işletim sistemi geliştirmek yerine daha basit bir çözüm yolu üretmek için kullanılmış. Çünkü diğer CNClerin içerisinde de aslında bir bilgisayar var ancak bizim normal gördüğümüz bilgisayarlar gibi değil özel işletim sistemleri ile daha basit bir yapı üzerine kurulmuş yazılımları kullanıyor nasıl bir hesap makinesi içerisinde klasik windows yapısı yok yada cep telefonlarında belirli işlemleri yapan programlar var CNClerde de aynı mantık PLC ise dijital olan sinyalleri alıp mekanik işlemleri vs. gerçekleştirmek için
ardaxsm
