citect scada tek ekranda 2 pencere ?
ta2mix
23 Eyl 2006
Merhaba
Aslında başka konu başlığı altında sormuştum ama öyle olunca sanırım gözden kaçıyor.
Wincc v7.3 te 4 adet fx3u plc ile ethernet ağına bağlı olarak projemi bitirdim ve çalışıyor. Aynı işlemi Citect 8.0 ile de yaptım ancak aynı ekranda wincc picture window ile yaptığım sayfayı yapmalıyım.
Yani aynı ekranda 2 plc nin scadasını 2 monitör kullanmadan göstermeliyim. popup lar sadece 8 tag desteklediği için yetmiyor. nasıl yapabilirim ?
sorunumu çözdüm.
2 sayfanın ekranın solunda 2 sayfanın sağında seçilince görünmesi gerekiyordu.
Oluşturduğum 4 sayfa yerine ayrı ayrı 4 genie oluşturdum.
4 sayfa için 4 lokal variable oluşturdum. 4 buton oluşturup her butonunu bir variable a bağladım.
örneğin soldaki 2 sayfadan birinin butonu seçilince diğer genie nin gizleneceği kodlar girdim.
1. sayfanın görünmesi için 2. sayfanın symbol özelliklerinde Visibility - Hidden when altına
localvariable1 = 1 yazmak yeterli oldu.
Umarım işinize yarar. bir ara vidosunuda yüklerim.
Merhaba yukarıda sözü geçen ekranlarıma Process Analyst de add pens vasıtasıyla trend ler ekledim ve save ettim. Ancak programın her açılışında elle save dosyasını çağırmak gerekiyor. bunu nasıl otomatik yapıcaz
biraz geç oldu galiba ama yeni görebildim mesajınızını sizin sorununuz için process analyst objesinin bulunduğu sayfada sağ tık ile sayfa özelliklerine girerek "On Page Shown" kısmında "PaLoadView(sPaObjectName, sPavFile)" komutunu kullanmanız gerekiyor. Bu komut ile kayıtlı dosyasınızı sayfayı her açtıgınızda otomatik olarak PA objesine yükler. Komut ile ilgili detayı help dosyasında bulabilirsiniz. Eğer hala sorun yaşarsanız tekrardan yardımcı olmaya çalısırım elimden geldiğince.
yavuzturan
