CD Veya DVD ROM Kapağı Açılmıyor
turgaybuz
16 Ara 2008
arkadaşlar hepimizin başına gelmiştir cd rom veya dvd rom kapagı açılmaz sıkıştıgını düşünürüz ya tamir etmeye çalışırız yada yenisini alırız işte size pratik bir bilgi
cd veya dvd rom unuzun içinde mutlaka ters bir şekilde kullanmadıgınız bir cd bulunsun göreceksiniz ki ne zaman elinizi atsanız cd veya dvd rom unuzun kapagı açılacaktır sinir olmaktan kurtulacaksınız herkeze kolay gelsin saygılar
Eğer kapaksız bir CD sürücü ise , yani kasadaki koruma kapağı yoksa bir adet toplu iğne gibi bir sivri cismi kenardaki delikten içeri itmek sureti ile cd nizi çıkartabilirsiniz not içeriye fiziken bozuk para sıkıştıya ne yazıkki sıkışan bozuk para cd sürücüyü bozuyor ve diğer anlam gerçekleşiyor :)
Sıkıştığında toplu iğne yardımıyla küçük delikten açabilirsiniz ters cd de bir yöntem =)
Açılmadığında kapak kayışı gevşiyor genelde yada raydan çıkıyor başka türlü bir açılma sıkıntısı yaşamadım ama yaşarsam bu yöntemi deneyeceğim :) Teşekkürler.
Benim DVD ROM' da da kapak açma sorunu vardı. Üstte belirttiğim yöntem benim DVD ROM' da olmuyor. Ben de yeni bir yöntem buldum. Yaptıktan sonra belki birilerinin işine yarar diye paylaşmak istedim.
DVD ROM' u benim Samsung' a benzeyenler şöyle yapabilirler. İlk fotoğrafta görüldüğü gibi, etiketi söktüğümüzde yuvarlak sacın kilit sistemi ile bütün saca birleştirildiğini fark edecekler. Yuvarlak sacı, üzerindeki küçük deliklerden (Etiketi söktüğünüzde zaten ortaya çıkacak tüm birleşmeler.) tornavida sokarak, uygun yöne doğru çevirdiklerinde (Belki diğerlerinde değişebilir yön, zaten oturduğu yuvaya bakarak bulabilirsiniz.) yuvarlak sac açılacak. Altından siyah bir yuvarlak çıkacak. O siyah parça CD veya DVD takıldığında alttaki motorla, CD veya DVD yi sıkıştırıp dönmesini sağlıyor. Fakat zamanla aşağıya indiğinde DVD veya cd yi çıkarırken mıknatıs kuvvetli olduğundan bırakmayacak. Kapak da ya açılmayacak ya da 3-4 denemede açılacak.
Yapmamız gereken 2. fotoğrafta görülen kısa işlemi yapmak. Bir pense yardımı ile, 2. fotoğrafta görüldüğü gibi, penseyle tuttuğum sacı çok az yukarıya doğru esnetmek. Bunu tüm halka çevresinde yaklaşık aynı esneme payıyla yapmanız lazım. İşlem bittikten sonra parçaları yerine geri monte edip, bir deneme yapın. Eğer sorun devam ediyorsa biraz daha esnetme işlemi uygulayın. Denemeleriniz sonuç verdiğinde DVD ROM kapağı çok rahat şekilde açılıp kapanacak. Yaptığım işlemden sonra şu an sorunsuz şekilde kullanıyorum.
* Bu arada yuvarlak kapağı açtığınızda bir süpürge tutarak içerideki tozları almanızda fayda var. Ayrıca işlem bittikten sonra, etiketi açtığınız yere, boşlukları kapatmak amacıyla koli bandı yapıştırmanızı tavsiye ederim ki içeriye toz kaçıp merceğin çalışmasını engellemesin.
Ekli dosyayı görüntüle 13132Ekli dosyayı görüntüle 13133
hiçbir işe yaramadı aksine daha kötü oldu cd rom çalışırken sürtüyor
Doğru ve zararsız çözümü buldum paylaşıyorum. Buradaki mantık şu, resimde görünen metal kısmın, motorun üstündeki manyetik alana etkisini azaltmak. Bu metal parçayı kolaylıkla bırakmadığı için cd rom açılmıyor.
    233.1 KB · Görüntüleme: 206
    227 KB · Görüntüleme: 171
sSait Başdaş
