C++ timer sorunu?
Ben isis de çalıştırıyorum şuan problem yok.
#include <16f84a.h> // Kullanylacak denetleyicinin ba?lyk dosyasy tanytylyyor.
//***********Denetleyici konfigürasyon ayarlary************
#use delay(clock=4000000)
int16 say=0;
int16 say_1=0;
void main()
setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1);
//Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillotar Config tab
// TODO: USER CODE!!
for(;;)
say++; //b0...b3 için
say_1++; //b3 için
delay_ms(3); //sayma aral?g(?
if(say==500)
output_b(0b00001111);//b0..b3 high
if(say_1==300) //b3 low
output_b(0b00000111);
if(say_1==600) //b3 high
say_1=0;
if(say==3000) //b0..b3 low
output_b(0);
say=0;
delay_ms(100);// döngü sonland?g(?nda bos,da bekleme süresi
ben 16f84a ya göre yaptım ama çıkış alamıyorum böyle olurmu
hex doyasıı gönderdiğin için çok saol ama benim bu program üzerinde değişkilik yapmam gerekicek onun için savaşıyorum :)
oldu bunun üzerinde çalışıcam şimdi teşekkür ederim
//16f84a
#fuses XT,NOPROTECT,NOWDT ,NOPUT
int16 say=0;
int16 say_1=0;
void main()
for(;;)
say_1++; //b3 için
delay_ms(3); //sayma aralığı
if(say==500)
output_b(0b00001111); //b0..b3 high
say_1=0;
output_b(0);
say=0;
delay_ms(100); // döngü sonlandığında boşda bekleme süresi
// Siz ayarlarla oynayarak istediğiniz zamana getirebilirsiniz
// saygılar.
// benden bukadar.
tşkr ederim saygılar
burda ilk başta b0 ve b3 5 dakika boyunca b0 yanık kalıp sonra bu sırada da b3 ün 15sn yanıp 5 sn sönücek bunada bir yardım edersen çok makbule geçer
#include <16f628a.h>
#fuses XT,NOPROTECT,NOWDT ,NOPUT,NOLVP,NOBROWNOUT,NOCPD
int16 say=0;
int16 say_1=0;
void main()
setup_timer_1(T1_DISABLED);
setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1);
setup_comparator(NC_NC_NC_NC);
setup_vref(FALSE);
for(;;)
say_1++; //b3 için
if(say==3000)
output_high(pin_b0);//b0..b3 high
output_high(pin_b3);
output_low(pin_b3);
say_1=0;
output_low(pin_b0);
output_low(pin_b3);
say=0;
bu şekilde yaptım ama bir terslik var
halil_mutlu
