Buzdolabı alt kısmı 10 gunde bir soğutmuyor
30 Ocak 2008
Merhaba
Vestel 465 hg no frost dolap alt kismi 10 gunde bir sogutmuyor. Ust dondurucu kismini soktugumde petek altindaki kucuk deligin buzlanma yaptigini goruyorum. Peteklerde buzlan ma yok. Rezisdans 330 ohm degerinde fan calisiyor. İkinci resimdeki delik buz nedeniyle tikaniyor.
Rezisdansa Elektrik gelip gelmedigini nasil anlayabilirim ?
Bunu test etmediyseniz öncelikle yapın.Ekli dosyayı görüntüle 49456
Merhaba ilginiz icinn tesekkurler. Rest ettim su doktugumde aninda su biriktirme kabina ulasiyor. Fakat bu tahliye deligi bugun yine buzlanma yapmis. Alt kisim yine sogutmuyor. Bugun tekrar arka kapagi sokup ordaki buzu sac kurutma ile erittim. Petek kismi buz yapmiyor o yuzden rezisdnsin dogru calistigini dusunuyorum ama on gunde bir alt kisim sogutmasi gidiyor
Petekte buz yoksa tamamen eriyor demektir.
Delikte tıkanma yoksa suyun orada birikmeyip tahliye olması gerekir.
Öyleyse bu buz niye oluşuyor?
Delikten kablo geçirin. Ucuna bez parçası bağlayıp içini iyice temizleyin önce. Belki tam tıkanmamıştır.
Bazı modellerde o kanalın girişi için ayrı bir ısıtıcı oluyor.
Timer defrosta geçince ısıtıcı buzu hemen eritmeye başlıyor ama petek kurumadan soğutma tekrar başlamaması lazım.
Timeri değiştirin. (Kartlıysa onu kontrol eden)
10 gün içinde birçok kez defrost yapar. Demekki su tam tahliye olmadan soğutma başlıyor ve buz tutuytr.
Alt kismi tamamen soktum alt tarfta fan yokmus benim modelde. Yine calostirdim ama ust taraf sogutuyor alt taraf sogutmiyor yine.
mrterenky_
