Bu devre nedir, nasıl test edebilirim?
yenice
12 May 2012
Ne zaman ve nereden elime geçtiğini hatırlamadığım bir devre var. Resimlerini ekliyorum. Üzerindeki küçük entegre için arama yapınca precision timer vr cok bacaklı büyük entegre için de schmitt triger olduğuna dair bilgiler elde ettim. Bunlara bakarak bu devrenin bir tarafından analog sinyal verilip diğer tarafındaki röle yardımı ile bir devreyi açıp kapamaya mı yarıyor acaba diye düşünüyorum ama sınırlı elektronik bilgimle bu düşünceden emin degilim. Bu devrenin ne işe yaradığını ve nasıl test edebileceğimi anlatan olursa sevinirim.
Bunlar da entegrelere ait data sheet belgeleri olsa gerek.
  • AN1555.pdf
    532.4 KB · Görüntüleme: 2
  • 0900766b814b260c.pdf
    170 KB · Görüntüleme: 2
Merdiven otomatiği yada bir cihazin zamanlayıcı devresi olabilir.
Yardımınız için teşekkür ederim. Çalışıp çalışmadığını nasıl test ederim?
Rölenin yanında giriş ve çıkışlar görülüyor.
Burada + ve - şeklinde dc besleme görülüyor. Buraya devreyi takip edip beslemeniz gereken voltajı belirlemelisiniz. Ya 5 volt yada 12 volt DC dir. Yüksek ihtimal 12 volt DC dir.
Enerji verince ya bir süre sonra röle çekecek yada çekip bir süre sonra röleyi bırakacaktır. Belkide enversör ise röle süreli olarak çekip bırakacaktır.
Sağolun Serkan bey. Yalnız devrede A harfli bir kısa pin daha var. Acaba bu A pini nedir ?
Muhtemelen kapasitif yaklaşma dedektörü.
A yazan pine 20X20cm lik bir metal levha bağlanır.
Besleme verilince levhaya yakın hareket unsuru olunca röle çeker
Evet dokunmatik anahtar da olabilir. Voltaj verip denemek lazim.
Sağolun, denemeyi başarabilirsem sizlerle sonucunu paylaşayım. Tabii devre bozuk değilse. Henüz deneyemedim.
riki35
