BTA41 dimmer 4000W
kont17
1 Mar 2008
Kayseri
İyi günler; BTA41 triyak var elimde bu eleman ile dimmer devresi yapmaya çalışıyorum. Elinde hazır elektronik şema olan varsa paylaşabilir mi? Rezistans için kullanacağım. SmartSelectImage_2018-05-24-10-15-41.png
Yukarıdaki devreyi yaptım fakat 220 voltu çok düşürmüyor. Ben bi 50-60 volt arası düşürür diye düşündüm. Devrede triyak olarak BTA 41 kullandım. Sanırım gate akımını fazla verdiği için A1- A2 arası gerilim 200 V'a kadar düşürebildim.
Bu tip dimmerler gerilim ayarı
yapmazlar. Sinüs sinyali kırparak
güç ayarı yaparlar.
Ölçü aleti ile ölçtüğünüz gerilim
aldatıcıdır.
Yani rezistans bağlayıp mı denemeliyim. Motor bağlayıp denedim. Motorun devrinde bir değişim görmedim
Standart dimmerler ile kapasitif ve endüktif yüklerin kontrolu akım ile gerilim arasında faz açısı oluşması sebebiyle problemlidir.
http://www.ziyadogu.com/CAMASIR-MAKINASI-MOTURU-ICIN-HIZ-KONTROL-DEVRESI-162
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/TDA1085C-D.PDF
Elektrik motoru (çamaşır makinası) dimmerlemek için tda1085 kullanılır. pdf nin içinde şeması var.
https://www.ebay.com/itm/Universal-...TDA1085C-PCB-assembled-1pcs-new-/272677122287
Yardımlarınız için teşekkürler rezistans için aynı devreyi mi uygulamalıyım.
rezistif yükler için özel dimmer yani tda 1085 li devreye gerek yok. Piyasadaki bütün dimmerler olur.
feritkvl14
