Bisiklet farına yanlışlıkla ters voltaj verdim
emreocakli
18 Tem 2021
Merhabalar,
Bisiklet üzerinde kullandığım fara ait piller bozulunca kendim bir pil paketi yaptım. Cihaz 2s 18650 pil ile çalışıyor ve çok güçlü bir aydınlatması var. Ancak bir an dalgınlıktan artı ve eksi kutupları ters bağlamışım ve cihaz şu an çalışmıyor. Cihazı çinden aldığımda 70-80 tl civarında bir fiyatı vardı ancak şuanda çok çok yüksek fiyatlara satılıyor, yenisi alacak bütçem malesef yok.
Kıt kanaat elektronik bilgimle baktım ancak birşey bulamadım bu cihazı nasıl onarabileceğim konusunda desteğinize ihtiyacım var. Kendim yapamazsam eğer nerede tamir ettirebileceğime dair bilgi vermenizi rica ederim.
    63.8 KB · Görüntüleme: 84
Devre uzerindeki U1 , U2 , U3 ve Q1 isimleri okunabiliyor ise ve bobinin altındaki yariiletken okunuyor ise birseyler yapılabilir.
Yada ledlerin çalışma akim ve gerilimler biliniyor ise birseyler yapilabilir
Okunuyor, ayrıca aynı cihazdan arkadaşımda da var onun üzerinden çalışma akımı görülebilir. Peki bunun tamirini nereler yapabilir. Gebze/Kocaeli de oturuyorum. Yer tavsiyeniz var mıdır bu çevrede.
Maleaef öneride bulunamam. Ancak üzerindeki parçaların isimleri okunuyor ise piyasada bulunabilir mi bakılır. Değişimi yapılıp test edilebilir.
Testten önce ledlerin saglamliklari ayarli bir guc kaynagi ile deneyip görmek lazim. Ledler sağlam ise ilerlemekte fayda var.
Ledler cree XML mi?
Şu modda multimetre ile test edin bu şekilde yanması lazım. Bu ledlerin ters voltajda bi dayanma sınırı var.
erenue23
