Beko buzdolabi nasil resetlenir test modu
28 Kas 2024
Arkadaşlar elimde Beko 983 628 ei model buzdolabı var. 2024 model . Ünlem işareti veriyor resetleme yapacağım. Ama tuşlarla nasıl yapılacak. Bu arada yanlışlıkla konuyu bulaşık makinesine acmisim:D
    9.5 KB · Görüntüleme: 22
ünlem işareti cihaz soğutmuyor anlamına gelir reset ile çözülecek bir şey değil
Geçen siz bir konuda insanlara "boş boş" yazıyorlar tarzında bir yorum yazmıştınız ve tepki görmüştünüz.
Beko ve arçelik markasında resetleme ile çoğu zaman düzeliyor.
Tekrarlamadığına çok defa şahit oldum.
düzelmez kardeşim ünlem işareti dolapta soğutma sorunu olduğuna işarettir.o an düzelebilir fakat sonrasında yine arıza verecektir.
Düzeliyor ve canlı kanıtı benim. Hatta kendi buzdolabım da aynı sorunu 2 defa verdi. Özellikle yazın. Neyse 3 yıldır hiç sorun yok. Gayet memnunum. Sen düzelmez deyince olmuyor maalesef.
dolabın arkasını aç soğutma fanı ve radyatörü toz kaplamıştır yazın en sıcak dönemlerde arıza verir .buzdolabı mutfak dolabında hava almayacak şekilde montaj edilmiştir,yazın en sıcak dönemde harareti dağıtamaz arıza verir bu reset yaptığın için değil dinlendiği için geçici kaybolabilir ama sonunda dediğim şeyleri düzeltmez isen motor arıza yapar
Yok hocam size bir şey anlatmanın imkanı yok çünkü kendi sözlerinizden hariç bir şey duymuyorsunuz, biraz farklı şeylere açık olun bence. Ünlem işareti sorun. Bu arçelik ve beko olanlarda dolapta ünlem işareti çıkınca ne yaparsanız yapın düzelmez, o işaret silinmez, böyle gözünüze gözünüze girer. Tek çözümü resetlemek. Bu sayede siliniyor. Neden çıktı? Nereden çıktı? Kimin dolabı? Bunlar sonra konuşulacak şeyler.
Hala anlamadıysanız Allah hakkınızda hayırlısını etsin.
söylediklerim tecrübe yüzlerce dolapta karşılaşılan durum siz bu işimi yapıyorsunuz yoksa evinizdeki dolaba yaptığınız reset üzerine mi doğrunun dediğiniz şey olduğuna inanıp söylüyorsunuz
"Yok hocam size bir şey anlatmanın imkanı yok çünkü kendi sözlerinizden hariç bir şey duymuyorsunuz"
demiştim siz de yazdığınız şeyle kanıtladınız.
O videoyu çeken benim. 640 bin izlenme aldı ve altında yüzlerce teşekkür yorumu var. Gerçekten arızalı olanlarda ise tabii ki işe yaramadı. Onları da yorumlarda gürebilirsiniz. 50-100 kişi ya var ya yok.
Hoş muhtemelen bunu da boşa yazdım. Ne yazsam feza'da kayboluyor.
MAVİKARA70
