ARES'teki via'lardan kaç amper çekilir
tekosis
25 Şub 2009
Selamün aleyküm. Bir baskı devre dizayn ediyorum ve areste alt katman(bottom copper) ile üst katman(top copper) arasında geçiş yaparken kullanılan via'lardan kullanacağım. Kartı delik içi kaplama yaptıracağım. Bu via'ların bir tanesi kaç ampere kadar dayanır sizce. Kullanacağım via V80 olacak. Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...
Aşağıdaki sayfadaki programı indirebilirsiniz. Program hem viaların hem de trackların akım ve voltaj geçirgenliğini hesap ediyor. Sanırım tam sizin aradığınız program.
Buna ek olarak viaların geçirdiği akım, tamamen çalışılan PCB firmasıyla alakalı bir durumdur. Üretim esnasında via veya drill olan yerlere kalay kaplama yapılır. Vianın veya drill in çapı 0,8mm ise bu noktaya açılan delik 1mm veya üstü olur. Kaplama işlemi ne kadar kaliteli ve dolgun olursa üzerinden geçebilecek akım o derece artar. Kolay gelsin.
PCB Design Calculators
Cevabın için çok teşekkür ederim fabrisio kardeş gayet aydınlatıcı oldu. Bu arada programda bir problem var indirdim çalışmıyor. Başka yerlerdende indirdim yine olmadı. Eğer elinde kullandığın bir versiyon varsa rica etsem bana gönderebilirmisin?
Hocam, nette konuyla ilgili birçok link var. Sihirli kelime "via+current"
kardeş dediğin gibi yapacam. sihirli kelimeler, haklısın. Bazen kafa duruyor işte :D Tekrar teşekkürler.
Areste katmanlar arası geçiş ile ilgili bir sorunum var.iki gündür çözmeye uğraşıyorum. Çift katmanlı çizim yaptım. Connectivity Highlight mode ile bağlantıları kontrol ediyorum bazı via bölgelerinde alt ve üst katman arası bağlantı gözükmüyor. Bu konuda bilginiz var mı?
Muhtemelen versiyon sorunu olabilir. Aresin service pack lerinin en yeni olanını tavsiye ederim. Zira adamlar yeni versiyonları birçok eksikle çıkarıyorlar. SP yamaları ile eksikleri gideriyorlar. 7.7 SP2 de bahsettiğini denedim. Sorun yok. Tavsiye ederim.
aaaahaha
