Arduino ilginç problem
4 Kas 2012
Arkadaşar Arduinoda kurduğum devreler 20-25 sn çalışıyor sonra 1 saniye arduino duruyor. Durduktan sonra devre çok karışık değilse devam ediyor karışık ise kendini sonlandırıyor. Fikriniz var mı?
1. Hangi arduino'yu kullanıyorsun?
2. Ne zamandan beri kullanıyorsun?
3. USB kablo haricinde bir besleme uyguladın mı?
4. Arduino merkezi işlemcinin bulunduğu alan temiz ve tozdan arınmış mı?
5. Herbir pwm porttan çıkış almakta sorun var mı?
6. Arduino üzerindeki reset düğmesine basıp denedin mi?
7. Serial Monitor'ü çalışma esnasında kullanıyor musun?
8. Serial monitör'de baud rate değeri kodlarındaki baud rate değerine eşit mi?
++Devrenin fotoğrafını çekip yolla
++Kodlarına bir bakayım.
Morinel öncellikle ilgine teşekkür ederim :). Sorularının hiçbirinde problem yoktu. Cevabı yabancı bi forumdan buldum. Sony pc compony denen bi program var sony smartphone lar için. O arkada açıksa engelliyormuş arduino'yu. İnşallah aynı sorunu yaşayan türk arkadaşlarda görür bu çözümü.
Yok artık bizim Sony mi engelliyor? Vay canına... Teşekkürler.
Ama bir de şu var: Launch4j Error Bunun için Bluetooth'u kapatıyorsunuz bilgisayarın çünkü Bluetooth COM portunu işgal eden bir haberleşme aracı ;)
Merhabalar aynı sorun bende de oluyor nasil bir çözüm buldunuz acaba yardımcı olabilecek var mı??
Bu durumda arduino üzerindeki reset tuşuna basın.
kerim13
