Arduino İle Okunan Analog Veriyi Mobil Uygulamada Görüntülemek
9 Ocak 2016
Değerli forum ailesi, merhabalar. Bir konuda desteklerinize, tavsiyelerinize ihtiyacım var.
Başlıkta biraz saçmaladım galiba. Demek istediğim şu; Arduino'ya bağlı bir sensörden veri okuyacağım ve bu veriyi bluetooth ile mobil uygulamadan görüntüleyeceğim. Böyle bir şey mümkün mü?
Farklı bir uygulamada şöyle yapılmış ama açıkcası hiçbir şey anlamadım.
https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/smart-wireless-water-meter-with-web-db
Şimdiden teşekkür ederim,
Saygılarım ve sevgilerimle.
Anladığım kadarı ile puls topluyor yani bir inputa ihtiyacın var FS400 ile ilgili bulduğum bilgi şu:
https://www.hotmcu.com/g1-water-flow-sensor-p-312.html
Flowmeter driverın yazılımcısı şu kişi :
https://github.com/sekdiy/FlowMeter
Bluetooth kısmı ise sana bir haberleşme portundan senin belirleyeceğin bir formatta / desende verinin gönderilmesi ve alınması var bu aşamda ise
Sol:- First pair the Bluetooth HC 05 with android, go on Bluetooth setting and tap on HC 05 to pair, and it will ask for the pairing code, default code for paring is 1234 0r might be 0000 or 1111.
eşleştirme işlemini de bu şekilde anlatmış.
Siz hangi adımda kaldınız ?
Yani daha başlamadım projeye. Anlamadığım bir kısım var bluetooth ile PC'ye arduino üzerinden veri gönderebiliyoruz. Ama bunu mobilde nasıl görüntüleyeceğiz? Adam bir mobil mobil geliştirmiş galiba MIT App Inventor ile ama nasıl yapmış onu anlayamadım.
Hazır aplikasyonlar var, o kısmını yapmana gerek yok. İndir kullan
App inventor olmaz kotlin olur ya da xamarin c# veya c++ olur sonuçta bu işlemi yapabilmen için bir ortamda mobil cihaza bir şekilde kodlama yapman lazım.
Örnek bir uygulama:
Bol bol örnek incelemeli ve kendiniz uygulama yapmalısınız.
Arduino geliştirme ortamında normal şekilde uygulamayı yazmış.
Sonra bu uygulamayı bir cep telefonu uygulamasına dönüştürmek istemiş.
Normalde cep telefonu uygulaması yazmak için Android Studio gibi bir geliştirme ortamı ve Java gibi bir programlama dili öğrenmek lazım.
Ama MIT üniversitesinin geliştirdiği uygulama bunu yapabiliyor. Yani kod blokları şeklinde, programlamanın fazla derinliklerine girmeden uygulamayı oluşturuyorsunuz. Bu uygulama da sizin için cep telefonu uygulamasını oluşturuyor.
Eğer uygulamayı öğrenmek isterseniz bu adreste dersler var.
https://appinventor.mit.edu/explore/get-started
Benzer şekilde, fazla programlama bilgisi gerekmeden cep telefonları için oyun geliştirebileceğiniz yazılımlar da var.
https://gdevelop-app.com/
Cevaplarınız için teşekkürler. Bir deneyeyim takıldığım bir şey olursa tekrar yazarım.
alpersirakaya
