Arçelik Fırınlı Ocak 9341 DG
cihanpolat
5 Şub 2019
Merhaba Fırınlı Ocağın Fırın kısmı çalışmamaya başladı.
En soldaki fırın düğmesini çevirdiğimizde fırının sağdaki ve fırının içindeki ışık yanıyordu.
Şimdi çevirince herhangi bir tepki vermiyor ne ışık yanıyor ne ısıtma oluyor.
Dijital ekranda saat görünüyor. Elektrik geliyor sanırım.
Sorun neden kaynaklanıyor olabilir acaba.
Ara sıra elektrik gidip geliyor etkisi var mıdır bilemedim.
    249.2 KB · Görüntüleme: 32
yuvarlak içine aldığınız en soldaki düğmenin arkasındaki komütatör şalteriniz arızalı
Saatin tuşlarında el işareti olan varsa ona basıp deneyin.
Bu fırınlarda elektrik gidip ielince saat ayarı sıfırlanır. Onu ayarlamadan fırın çalışmaz.
Fırın zaman ayarı yapılarak otomatik kullanılmışsa tekrar çalışması için manuel duruma alınmalıdır. El veya parmakla ifade edilen tuş.
Bunlara rağmen çalışmıyorsa komutatör ve kablolar kontrol edilmeli.
Öncelikle teşekkür ederim cevabınız için.
Elektrik her gittiğinde saati yeniden kuruyoruz. O zamanda yeniden kur muştuk fakat en son saat ayarlıyken yine çalışmadı yani çevirdim sağa sola düğmeyi hiç tepki yok. Ama o el işaretine hiç basmadım. Bu mesajınızıda komütatörü söktükten sonra gördüm. Bu haliyle arızalı olup olmadığını anlamanın bir yolu var mıdır acaba. Yoksa tekrar yerine takıp deneyelim mi el işaretine basarak ne tavsiye edersiniz.
Komütatörü söktüm ama çalışıp çalışmadığını test edemedim. İçerisini açtım herhangi bir yanık vs yok. Tek dikkatimi çeken içindeki iletken ayaklardan biri kısa ama sanırım oda normalindede öyle.
    468.4 KB · Görüntüleme: 18
    471.4 KB · Görüntüleme: 17
kömütatörde bir şey yoksa termostat yada termik varsa onda arıza olabilir elektrikten anlamıyorsan bu işi ustasına baktır.
Oturduğum kazada servis olmadığı için yakın kazalardan da 1 hafta 15 günden önce gelen yok.
Yoksa işi erbabına bırakmak lazım tabi. Termostat arızalı olmuş olsa en azından komütatör devreyi açtığında makinenin ışığı yanmaz mıydı.
yanmaz
ya termostat yada varsa termik arızalı
fırının arka kapağını açıp fotoğraf yolla bakalım tarif edelim.
yanmaz
Akşam 21:00'de evde oluyorum söküp atarım fotoğraf.
Teşekkür ederim.
0536 462 18 59 numaralı telefonuma whatshapp dan yolla
Merhaba,
Aşağıda resimleri olan fırının kartı arızalıymış. (Güç kartı sanırım)
Tamiri veya yenisi mümkün mü?
yusuf2023
