AMC7135 L7135 350mA LED sürücü
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan Öhlins
Öhlins
15 Eki 2009
Arkadaşlar benzer satılık konusunu elektrik genel başlığında gördüğüm için buradan post açtım.
AMC7135 L7135 350mA LED sürücü, adetini 30 liraya vereceğim, toplamda 40 adet var hepsini alırım diyene tanesini 25 TL.'den vereceğim, açılmamış kapalı ambalajlı ürünlerdir. İsteyen İstanbul Bakırköy'de elden isteyene sahibinden üzerinden param güvende ilanı açabilirim.
(form sitelerinde bazı satış platformlarında minimum 50 liradan başlayıp 90-100 liraya kadar satıyorlar)
    15.5 KB · Görüntüleme: 30
    24.8 KB · Görüntüleme: 30
    154.9 KB · Görüntüleme: 29
merhaba ürünler elinizde duruyorsa ilgileniyorum. özelden telefon numaramı paylaşabilirim
Dönüşünüz için çok teşekkür ederim. Ben 6V solar panel ve solar charger aldım. 3.7V 2500mA pilim var.
Power led bağlayıp test ettiğimde 450mA ve led ısındıkça 500> tüketim görüyorum.
Niyetim akımı sınırlamak fakat verimliliğini arttırmaya çalışıyorum. Yani anladığım kadarıyla direnç bağlarsam akım sınırlanmış olacak fakat tüketim aynı olacak, o yüzden amc7135 sanki bu iş için doğru ürün gibi geldi. Bu konuda bir öneriniz olur mu?
Aynı zamanda bu sisteme birde LDR eklemek istiyorum. Sadece sistemin geceleri çalışmasını sağlayarak ledin yanma süresini arttırmayı düşünüyorum. 250, 300, 350 mA ile sınırlayıp parlaklığına göre bir değere karar vereceğim
Ekli dosyayı görüntüle 120125
Size kaç adet lazım?
AMC7135 entegre bulunamazsa yerine
LM 317 ile akım sınırlayıcı devre kurulabilir ve 2-3 tane watt lı power LED Çalıştırılabilir.
( Devre tarafimdan kurulup denenmiştir. Devreyi PCB delme matkabında aydınlatma olarak kullanıyorum)
Ekli dosyayı görüntüle 120124
https://www.circuits-diy.com/led-driver-circuit-using-lm317-voltage-regulator/
Benzer semaya ulaştım @Muhsin Kamer ustam 1 ay kadar önce çok bakındım böyle geniş Aralık'ta çalışan regülatör ihtiyacım vardı. Fakat ev iş sorunlarindan aceleye getirdim ve semaya guvenemedim arti ledi tek olark gördüğüm algıladığım için vazgeçtim yapmadım. Onun yerine 7809 sipariş verdim 3 adet 3 cipli 5050 ledi seri bağladım, plaka aydınlatması olarak kullanmaktayım.
Sadece 7809 yeterli değil.
Akımın sınırlanması gerekli. Biliyorsunuz, ledler çalıştıkça ısınır, ısındıkça fazla akım çeker ve ömürleri kısalır.
Lm317 akım sınırlama şemasını kullanıyorum. Power ledler 350 mA akımla stabil çalışıyor.
led-driver-circuit-using-lm317-voltage-regulator-webp.120124
Lm317 nin çıkışındaki direnç değerini ayarlayarak( 10-12 ohm gibi, şimdi hatırlayamadım) 280-290 mA akıma sınırlandırdım ve öyle kullanıyorum.
LED çalışma akımını artırsa da, LM317 li devre 280 mA üzerinde akım akmasına izin vermeyeceğinden, ledlerin çalışma ömürleri kısalmıyor.
Lm317 çıkışına 1k gibi trimpot takın. Trimpotu ampermetre ile ayarlayarak Power LED e 350 mA kadar akım akmasına izin verin. Trimpot değerini ölçüp, trimpotu devreden ayırır yerine sabit direnç takarsınız
Deneyeceğim, teşekkür ederim bilgi için
cumhur003
