Akım/gerilim değişimini algılayabilecek bir entegre/sensör ?
cemalb
9 Eki 2019
Herkese kolay gelsin.
Sayıcı bir devre yapmak istiyorum. Bunun için hangi entegre/sensör kullanabilirim? Şöyle ki;
Lazer epilasyon cihazının başlıkları için kullanmayı düşünüyorum. Lamba her patladığında kablodan geçen yüksek akım değişimini (akan akım değerini bilmiyorum ama voltaj kV seviyesinde oluyor) algılayıp puls üretecek bir entegre veya sensör gerekli. Hall efekt sensör aklıma geldi ama onun böyle bir uygulama için kullanımına rastlamadım. Bir kablodaki akım değişiminin yaptığı manyetik etkiyi algılayabilip puls üretecek küçük boyutlu bir entegre bilen, duyan var mıdır?
(Bu resimdeki entegrenin bahsettiğime benzer bir iş yaptığını düşünüyorum ama üzerindeki yazılar silindiği için hiç bir bilgi bulamadım. Test etme imkanım da yok malesef)
    79.4 KB · Görüntüleme: 16
Akım ölçen opamp kullanabilirsiniz bence, araçlarda aynı mantık var lamba kesmişse ekranda arıza ışığı yakıyor. Mantık yükün çektiği akım, yük yoksa tüketim de yok.
shield325
