Aküleri seri bağlayarak mı paralel bağlayarak mı bir dc motoru daha verimli süreriz?
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan fthkckr
fthkckr
22 Ağu 2011
Merhaba,
Kolay gelsin...
Örneğin,
Elimizde 24 adet '' 2V 200Ah '' lık akü hücreleri var diyelim.
1.) Bu akü gruplarını seri bağlarsak, '' 48V 200 Ah '' elde etmiş oluyoruz.
2.) Paralel bağlarsak ise, '' 2V 4800Ah '' elde etmiş oluyoruz.
Şimdi ilk sorum şu; 48V 8kw 'lık bir dc motoru hangi seçenek ile daha iyi daha hızlı daha verimli sürebiliriz?
İkinci sorum biraz farklı ; 6 adet seri bağlı akü grubunun içinden, 3 adet aküyü seri bağlayarak başka bir devrede kullanılmak üzere 6V elde edebilir miyiz ? Aynı hatta olduğu için kafamı karıştırdı biraz. Resim pdf olarak ektedir.
Cevap verebilecek bir arkadaş yok mu?
48 Volt dc yi 24 Volt dc ye çevirecek converter da işimi görebilir böyle bişey bulabilir miyim ?
Merhaba.Cevaplar;
İlk soru için 1. seçenek yani 48 voltluk dc. (Üniversal veya fırçalı,fırçasız dc bir motora) motora 48 volt 200 amper akü bağlantısı direk verilmelidir.2 volt 4800 A bu motoru hiç döndüremez,çünkü 4800 amperin burada önemi yoktur çünkü geçen akım (Amper) geçen voltla doğru orantıda I=V/R’ye göre bu motor sargılarından geçer.Motor 8000/48=166.6666 A çeker.Çalıştırma saati: 200/166.6666=1.2 saat teorik (kayıpsız haliyle) olur.
İkinci soruda bu devre çok fazla amperi çekiyorsa eğer bu söylediğiniz durum çok uygun olmaz,akülerin amper farkı dengesi mevcut bu seri bağlantıda biraz bozulmuş olur.Seri haldeki olan bir şarj durumunda bu durum sorun olur.Devre 0.5-1 A gibi düşük bir akımı çekiyorsa bu durum sorun olmaz.200 amperi gerğinden fazla azaltan devre akımı bu devre için söz konusu olursa dc-dc konverterler kullanmak çok daha doğru olur.Kolay gelsin.
Çok teşekkür ederim, bende converter kullanımı için karar aldım.
Mr.Priest
