5v gücü nasıl 4,5v 'a düşürebilirim?
1n4007 diyot kullanabilirsiniz usbden gelen artı kabloyu diyotun çizgisiz kısmına devreye girecek artıyaysa çizgili kısmını getirin
Bende böyle bir modül var. Voltaj düşürücü mü, voltaj yükseltici mi nasıl anlarım. 12 girdim ve şuan 4,5v a düşürdüm. Çıkışı ölçtügümde 4,5v görünüyor. İki ayar var biri düşürüyor voltajı, diger ayar yeri ne işe yarıyor anlamadım. Kart hakkında bulabildigim bilgileride foto olarak atıyorum.
    259.6 KB · Görüntüleme: 16
    212.5 KB · Görüntüleme: 16
    358 KB · Görüntüleme: 16
Diğeri akim ayarı. Devreden çekilebilecek maksimum akimi belirliyor.
Ne kadarlık akım gerekli olduğunu nasıl çözerim peki?
İsterseniz sonuna kadar açın. Siz sabit gerilimle çalışacağınız için gerek yok. Ama 5 voltu 4.5 volta indirmek için çok pahalı bir çözüm olur.
Araya diyot koymak daha mantıklı.
Birde pır pır yapması ile ilgili benim yorumum vardı. Onu denediniz mi?
Pır pır yanmasıyla ilgili şöyle bir durum var. Powerbank tan degilde, bilgisayarın usb portundan çıkan kablo ile denemiştim. Ama dediğiniz gibi sanırım besleme noktasında sıkıntı varmış evet. Çünkü voltaj düşürücü ile 4,3v ayarlasamda sorun yok, 5.2v a kadar çıkarsamda sorun yok görünüyor. Hatta fotolarını ekliyorum. Ben gene bu modülü harcamam tabi bu iş için, ama hatanın voltaj yüksekliğiyle ilgili olmadığını görmüş oldum. Gene diyot kullanarak çözmeyi düşünüyorum.
Şimdi sormak istediğim iki soru var: birincisi, ben bir diyot ile usb den gelen voltajı 5v dan 4,7v yapabildim diyelim. Normalde bu ışıldak 4,5v ile besleniyor. Bu 0,2v fazlalığın bir sıkıntısı olur mu? İkinci sorum ise; voltajı çevirerek düşürdügüm devre elemanının yanında aynısından var, onda bir ayar yapmam lazım mı? Işıldak için 4,5v ayarlayabildim diyelim ama kaç ampere ihtiyacı var bunu bu kısımdan mı ayarlayacagim? Son olarak aslında 5v verdigimde de ışıldak çalışıyor, direk usb den beslesem olmaz mı ki acaba?
    261 KB · Görüntüleme: 14
    351.2 KB · Görüntüleme: 14
0.2 volt çok onemli degil. Kritik bir devre çekiştirmiyorsunuz. Ledlerin girişinde yanlis hatirlamiyorsam seri dirençte var zaten.
Akım ayari aslinda batarya sarj yada power led gibi akim sinirlamali calisma gerektiren yerlerde onemli. Sizin sabit gerilim guc kaynağına ihtiyacınız var o yuzden o trimpot tam açarak kullanabilirsiniz. Maksimumda kalsın.
Powerbank üzerinden direk usb kablo ile besledigimde çalıştı. İlginç olan usb den gelen voltajı ışıldak kapalıyken ölçtügümde 2,38v, ışıldak yüksek ışıktayken 3,99v ve ışıldak yarı kademede modunda açıkken ise 4.69v güç çekiyor.
Bu şekilde usb den diyota gerek kalmadan besleyebilirmiyim sorun olur mu? Birde ışıldak yüksek ışıktayken neden daha az voltaj çekiyor ilginç
    544.1 KB · Görüntüleme: 15
    239.9 KB · Görüntüleme: 14
    250.3 KB · Görüntüleme: 13
Voltaj düştükçe akım artar voltaj yükseldikçe akım düşer örnek ben 1 amper ceken 120 volt DC ile beslenen LED panel 12 volt ile çalıştırdım bağlantıları oynayarak 15 cekiyor
Powerbank usb tarafına cihaz bağlandığını anlamak icin standart 2.38 volt gönderir. Bu voltajda akim ceken bir durum olursa powerbank otomatik açılır. Bu nedenle 2.38 volt görüyorsunuz.
Yuksek ışık kademesinde 3.99 volt , dusuk ışık kademesinde 4.69 volt görmenizin nedeni bağladığınız guc kaynagi örnek vereyim maksimum verebileceği akim 1 amper. Siz bu guc kaynagindan 1.5 amper çekmeye çalıştığınızda o gucu veremeyeceği icin cikis voltaji duser. Bu nedenle siz lambanin yuksek ışık kademesinde dusuk voltaj okuyorsunuz. Dusuk ışık kademesinde yuksek voltaj görmenizin de nedeni budur. Gucu yettiği icin 5 volta daha yakındır.
Peki bu şekilde araya diyot koymadan kullansam her hangi bir sorun olur mu? Devrenin ömrünün azalması, yanması, vs vs
EminFurkan
