5050 smd led
salih_6187
11 Eyl 2015
Usa
5050 smd Lede kaç ohm direnç takabilirim 12 volta bağlayacağım
5050 pakette power led avr normal led var. pakete göre direnç seçilmez. 20mA nominal akım olanı var 1A nominal akım olanı var. pdf inden nominal forward current diye bakılacak. gerisi V=IxR formülü.
direnç hesaplanınca birde direncin power ı hesaplanacak. 20mA için mesela 560 ohm direnç olur. direnç watt içinde 12 x 0.02 = 0.24w direnç gücü belirlenir. 200mw güç harcaması olacak dirençte. buda yarım watt direnç kullanılması gerekir demektir. 560ohm 0.5watt
eğer led daha güçlü ise aynı formüllerden yola çıkın.
harunppp
