50-100 mt çift yönlü telsiz
muhahha306
5 Haz 2008
meraba arkadaşlar kolay gelsin.
elektroniğe meraklı biri olarak bi sorum olacaktı.
başlıkta belirtmiş olduğum gibi bi sistem düşünüyorum.
motor gezilerinde kullanma amaçlı olarak.
sistem sürekli açık olucak.
konuşan kendi sesini duymuycak.
iki kişi karşılılı konuşmaları bitmeden yani switch gibi bişeye basmadan yanındaymış gibi konuşabilecek.
böyle bir sistem var mıdır.
mesafe maksimum 50 metre bile olsa sıkıntı olmaz.
motorcu arkadaşlarım bilirler kask artı iletişim zordur.
elektroniğe olan merakımdan dolayı devreyi kendim yapabilirim varsa öyle bir devre :)
ama pic programlamayı bilmiyorum.
sizlerin yardımı ve desteği ile öğrenmek isterim.
saygı ve sevgilerimle.
akif parlak.
fen bilg öğrt
[email protected]
Hazır telsizler var yada buna benzer şeyler kendin yapmak istiyorsan o başka birşey.....
teşekkür ediyorum
kendim uğraşmak istiyorum azcık.
hazırda bi ton kanal var basma düğmesi var :d
ilginize çok teşekkür ediyorum.
Elektronikte kalibrasyonu en çok uğraştıran ve yapım aşaması zor olan devrelerden biride alıcı ve vericilerdir. Öncelikle bunun için iki adet farklı frekanslara sahip (Kanal olarak) alıcı ve vericiye ihtiyacınız var. Karşıda bulunan kişidede aynı şekilde ve frekan değerleri tam tersi olmalı.
İki kişiden fazla düşünülürse bunun için ya kendi sesinizi duymak zorundasınız ya da kanal tarama mantıklı bir sistem bulmak veya kurmak zorundasınız.
Sadece işinizin zor olduğunu söyleyebilirim hocam. Kolay gelsin
zor olanı denemek isterim
piyasadaki fm vericilerle halletcez olmassa
onlarda kanal ayarı var uyduruk bi kanal buluruz 2 tane tabi :d
ilgi ve alakanıza çok teşekkürler .
muhahha306 ' Alıntı:
hocam piyasadaki hazır FM vericiler varya ona benzer iki devre yapacan bir kişi için yani toplamda 4 tane lazım kişi başına iki tane biz askerde antar telsiz dediğimiz bir telsiz vardı mandala basmadan konuşma yapabildiğimiz bir telsiz ama buda bant üzerinden çalışıyordu
merhaba,bu devre için en iyisi eski telsiz telefonların alıcı vericilerini kullanın hem kararlı hem en az yer kaplar ve hemde bobin sarma ,ayar vb konulardan daha rahat arkadaşların tavsiye ettiği fm verici pek yaramaz çünkü kararsız çalışır.
dnihatt1
