4-20 mA sensör ve panel
Tolga Emre
25 Kas 2015
Merhaba,
Elimde 2 kablo ile çalışan 4-20mA bir sensör mevcut. Sensör arıza yaptığı için değiştirmek istiyorum fakat elimde bulunan, 3 kablolu bir 4-20 mA sensör.
Elimdeki 3 kablolu 4-20mA sensörü, 2 kablolu panele nasıl bağlayabilirim?
Sensör pahalı olduğu için gerekirse harici bir devre kurabilirim
Merhaba,
ek resim de 0-10 vdc basınc sensörü buna benzer bağlantı yapmalısın arkadaşın dedeği gibi sensör etiketini paylaşırsan kullanma kılavuzunda yazar kesin yada etiket te hangi uçlar nasıl bağlanmalı ordada yazar bazı sensörler de resim paylaş yardımcı olalım...
    50 KB · Görüntüleme: 359
Merhaba.
Aslında temel mantık hepsinde aynı. ekli resimde 2, 3 ve 4 telli sensörler için (4...20mA çıkışlı) bağlantı şeklini gösterdim. dikkat edilmesi gereken konulardan biri, sensörün 24V beslemesi eğer doğrudan PLC'den alınıyorsa, PLC ile panodaki 24V DC için güç kaynağı aynı olmalı.
    12.1 KB · Görüntüleme: 593
3kablo 4 kablo farketmemeli . aslolan plcde yaptığın parametre . zaten 4 20 ma üreten bir ucumuz var o uç gidecek plcye girecek çıkacak eksiye gidecek yada başka bir kanal kullanırsan orya ..
bazı sensörler izole çalışyor bazıları direk . izole çalışıyor dediğim ayriyeten bir powere ihtiyaç duyuyor ama butun mesele 4.20 ma akacak ucu plcnin kontağından geçirmek. aslında çok kaba bir tabirle ama çok kaba bir tabirle ampermetre mantığında düşün ..
Şu 4 -20 ma nasil olculur plc de hic bilmiyorum bunu anlatan bir video var mi acaba ya da dokuman
Çok kullanılan siemens için, sanırım en kolay yöntem NOM_X ve SCALE_X komutlarını kullanmak. Bununla ilgili epey video var youtubeda.
Analog bilgi okumak için kendi FB ni oluşturup ilave kablo kopukluğu, taşma vb. bilgileri de okuyabilirsin.
Öncelikle akım olan bu değeri, plc yi mili ampermetre imiş gibi düşünerek (ki öyle), bağlantısını bu şekilde yapmalıyız. Yani bir devreden akan akımı ampermetre ile nasıl araya seri bir şekilde girip ölçüyorsak, plc yi de araya seri girmeliyiz. (4...20mA üreten enstrümanların çoğu iki telli bağlantıya sahip olduğu için bu şekilde anlatıyorum.)
Örneğin 4...20mA sinyal üreten enstrüman bir basınç transmitteri olsun. Bu basınç transmitterinin çalışabilmesi için önce onu uygun besleme voltajı ile beslemeliyiz ki bu genelde 24V DC oluyor.
Daha sonra bu besleme kablolarından birinin arasına PLC mizin analog girişini bir ampermetre gibi seri bağlıyoruz.
Bundan sonrası PLC programında tamamlanıyor.
PLC ek modüllerinde genellikle 4 tane kanal olur. Bunlardan ilgili olan giriş için ölçüm yapılacak analog giriş tipini 4...20mA olarak seçmeliyiz ve beraberinde minimum ve maksimum skala değerlerini girmeliyiz.
PLC programında ön tanımlı ya da sizin tanımlayacağınız analog giriş değerini ayarladığınız sıkala aralığında gösteren bir register olur. Bu registerın değeri okunan sinyale ilişkin size bilgi verir.
denizkapikiran
