380 faz-faz arası
yılmascan
10 Şub 2009
Arkadaşlar merhaba...
3 Ay yeni kurulmuş olan (AG den,normal şebekeden beslenen) Bir tekstil atölyemizin yaklaşık beşinci seferdir gidip Led Bant Armatürlerinden yanmış olan bir veya bazan iki tanesini değiştiriyorum....
Şimdi bunun nedenlerini soracak olursam elbetteki onlarca nedeni olabilir bunun da bilincindeyim...YALNIZ
ilk olarak bu üçüncü seferdir farklı zamanlarda gidip Gofradan ve tekstilin içinden de ölçüm yapıyorum,
Şimdi; Faz-faz arası 390volt ve bazan 391volt,
FAZ-Nötr arası ise 224 volt ve bazan 225 volt çıkmaktadır...
Bu bant Armatürleri ise pek fazla kullanmadığımdan dolayı acaba bu voltaj değerlerim onların yanmasına nedenmidir....???
Değilmidir...???
Şayet bu bir Neden ise nereye ve nasıl bir başvuru yapabilirim...?
Bu konuda fikirlerinize ihtiyacım var...
Saygılarımla....
Çok uzun zamandan beri fazlar arası
ortalama 400V. Bunu bildiğinizi
düşünüyorum.
Değerli abim aynen öyle olarak biliyorum...
Bu Bant armatürleri hemen hemen hiç kullanmadım diyebilirim ve başıma da böyle birşey gelince bu sefer de doğru bildiğimden şaştım kaldım....
Bazı arkadaşlardan sordum onlar da bu Bant armatürlerden şikayetçi ...kısacası ne olabilir...!!!!
Hani bağlantıların gevşekliği falan vb. Dersek hepsini bizzat kendim kontrol ettim....!!!?
voltaj değerleriniz normal.
faz - faz 400 V
faz - nötr 230 V
kadar sorun yok. bu değerlerin üzerinde ise dağıtım şirketi ile görüşebilirsiniz.
Değerli hocam ben de aynen öyle biliyorum...fakat bu Bant Armatürleri yeni yeni kullanıyorum ve başıma da böyle birşey gelincede inan bildiklerimden de şaştım...
Hani örneğin 220v üzeri bir-iki volt acaba bu Ledlerde etki edermi diye düşündüm....
Kısacası bende şaşırdım.....!!!!
Led Bant Armatürlü çalışma voltajı aralığı ve trafosunun fotosu ( bilğileri ) ?
ölçüm yaptığınız alet kalibrasyon yapılmışmıdır ?
Led Bant Armatürü bağlantı sistemi ? ( foto )
vs diğer bilğiler .
Led Bant Armatürleri serisi arızalı olma ihtimali .
aynı yerdeki ( değişim yapılan ) Led Bant Armatürlermi ? arızalanıyor ?
hatta sorun olabilir .
400 volt trafo çıkışıdır.
uzaklığa göre voltaj düşümü ?
diğer trafodan 400 volt üstü çıkış varsa kademe ayarı yapılmalı ?
https://www.aydinlatma.org/led-aydinlatma-armaturlerinde-arizalarin-sadece-u-ledden-kaynakli.html
https://teknokey.net/onarim-ve-revizyon.html
Değilmidir...???
Saygılarımla....
Voltajda sıknti yok.olmasi gereken değer zaten..o armaturlerin kaliteli olanından temin edip yakın gözlemleyin.bence kalitesiyle alakalı genelde ucuz çin malı ledler böyle sorun cikarabilir
katzeimar
