3 faz ve 1 fazda nötr den çekilen akım
ilker
26 Eyl 2006
Merhabağlar...
Merak ettiğim konu 1 fazlı sistemlerde,bir almaca enerji verildiği zaman enerji nört kablosundan aynı oranda dönüş yaparak devresini tamamlıyor. 3 fazlı sistemlerde nötr hattına ihtiyaç yok, eğer almaç 3 fazlı ve her faz dengeli ise.Peki benim 3 adet monofaze yüküm ve 3 adet R S T Şebeke fazım var,monofaze yüklerim eşit ise ve her faza birini bağladıysam bu sefer nötr hattından bir akım geçer mi geçerse neksdar? Ya da yine 3 adet R S T fazım var eşit olmayan 3 adet de monofaze yüküm var.Her faza birini bağladım peki bu sefer nötr hattından nasıl bir voltaj geçer
Cevaplar için şimdiden TEŞEKKÜRLER.
seninde dediğin gibi 3 fazlı sistemlerin çoöğunda nötr hattı kullanılmıyor
tek fazlı sistemlerdede bir alıcı bağladığında giden akımlar dönen akımlara eşit olması gerekir kirşof kuralına göre eğer eşit olmazsa orda bir kaçak vardır ve bu şekilde kak rölesi bağlansa kak rölesi tutmaz kak rölesinin çalışması için giden akımların gelen akımlara eşit olması gerekir bu eşitlik eğer 30mA kak kullandınsa ve bu eşitlik 30mA i aşarsa kak rölesi tutmaz devreyi açar
İlker Kardeşim
elektrik akımı ve gerilimi vektörel bir büyüklüktür.Fazların arasında 120 derecelik bir faz farkı bulunmaktadır.
3 fazlı standart motoru çalıştırdığında yıldız noktasına baktığında nötrden akım geömez.Çünkü 120 derecelik fark olan akım şiddetleri de eşitse toplamı sıfır olur.
Şimdi diyorsun ki ben 3 aynı tek fazlı motoru ayrı ayrı bağladığımda nötr hattını düğüm yaptığın noktada ki gelen nötr linyesine ampermetreyi vurursan 0 görürsün ama motorun dönüş hattındaki linyesine bakarsan motora giden akımı bulursun.her üç motorda da aynı akım şiddetini bulursun ama toplam linyeye baktığında bu akım sıfırdır.Çünkü akımların bileşkesi 0 olur.
Bu aynı güçte 3 adamın bir cismi 120 derecelik açılarla çekip cismin ayno noktasında kalmasına benzer..
osmanguney15
