3,7 volt 3000 ma lityum pil kapasite ölçüm cihazı
30 Nis 2019
adana
elimde 3,7 volt 3000 ma, 3,7 volt 1500 ma ve 1,5 volt AA pil var. bunların gerçek ma (gerçek kapasitesi) değerini ölçmek için bir cihaz var mı? Ya da bu cihazıben yapabilir miyim. Şimdiden teşekkürler
altaki resimde edindiğim bir kaç bilgi ile basit bir düzenek çizdim.
1- Eksikleri olduğu belli ama bu düzenek işe yarar mı?
2- 3,7 volt pil saat için sıkıntı olur mu. Yani saati bozar mı? eğer bozarsa voltajı düşermem mi lazım?
3- Eğer bu düzeneği çalışır hale getirirsem normal alkalin pilleri de ölçebilir miyim?
Şimdiden teşekkür ederim.
    468.1 KB · Görüntüleme: 26
Yaparsın.Pilleri tam şarj et.
Gücü bilinen bir yük bağla.Zaman tut.
Pillerin bittiği zamanı hesapla.Şarjlı pilleri 3 voltan fazla boşaltma.
You tubede örnekler var.
Selamın aleyküm Ali Express de ucuz kapasite test aleti var ama devre olarak ben kullanıyorum amatör olarak kullanacaksan çok çok güzel bir devre linki bu
TRY 18.92 6%OFF | 1.2-12 V ZB2L3 Li-Ion Lityum Kurşun-asit Pil Kapasiteli Metre Deşarj Test Cihazı Analyzer pil test cihazı
https://s.click.aliexpress.com/e/YVlIctE2P
pilin bitme zamanını, kolunuzdaki saate bakarak hesaplayamaz mısınz..
maksadım para verip bir şey almak olsaysı alırdım. ama ben bir şey üretmek istiyorum. evet bu aleti biliyorum. ama sizden istediğim bu değildi. ben basit bir şema çizdim. işe yarar mı eksikleri nedir öğrenmek istemiştim.
3,7 volt saatin mekanizmasını bozar diye düşünüyorum ve saatlerce kol saatine bakarak beklemem pek mümkün değil.
yavuzturan
