12V UPS kendi kendine voltajı düşüyor.
24 Eyl 2022
arkadaşlar selam
3adet 18650 2000mah lik ve 1 adet 3s BMS ile yapmış olduğum battery pack kendi kendine voltaj düşürüyor mesela sabah 8 de
full sarjda 12.4V akşam iş dönüşü 5 de ölçüyorum 11.75V a düşüyor herangi bir yük bağlamadım henüz BMS bağlantılarım doğru kontrol ettim çıkısı da (pillerin yalıtımları sağlam aralarında herangi bir kısa devre yok ve piller sıfır)
daha iyi anlamanız için KULLANDIĞIM BMS İN RESMİ ÜZERİNDE ANLATMAYA ÇALIŞTIM.
şimdiden teşekkürler
    67.4 KB · Görüntüleme: 89
Biraz daha bekleyin voltaj düşmeye devam ediyormu? Peki bu esnada bms de ısınan parça varmi?
Dusus devam ediyor ise bekleyin voltaj biraz daha düşsün. Sonra pilleri tek tek ölçün. Mesela pil 1 = 4.2volt pil 2 = 4.2volt pil 3 = 3.6volt ise o pilde sorun vardır.
Ayrıca şunu söyleyeyim pilleri lehimlediniz mi? Punta ilrmi tutturdunuz?
Eger lehimlediniz ise o piller uzun vadede ömrünü hızlı bitirecektir. Belkide pilin birinde zafiyet oluşturmuş olabilir.
Pilleri ve karti görebileceğimiz şekilde bir kaç resim ekler misiniz, bakalim.
öncelikle ilginiz için teşekkürler serkan bey;
1.Piller puntalıdır.
2.BMS kartda ısınan herangi bir alan yok
3.Piller Sıfır Pildir. Voltajları hepsinin aynıdır.
    64.2 KB · Görüntüleme: 74
    63.1 KB · Görüntüleme: 80
    101.3 KB · Görüntüleme: 72
    125.7 KB · Görüntüleme: 81
    104.3 KB · Görüntüleme: 71
    123.3 KB · Görüntüleme: 69
Bms çıkışı voltaj düşüyor ise pil gerilimleride düşüyordur pillerin gerilimini tek tek kontrol edin.
su an full şarj ettim hocam yarın tekrar ölçsem gene düşecek
piller hk. güncelleme:
24 saat bekleme sonucunda
1.pil 3.85v
2.pil 3.84v
3.pil 3.75v
Mustafaklnc
