12v adaptör
thebeyin
20 Nis 2018
Herkese merhaba 12 v dc adaptör ile 12 v dc sarj cihazi arasında ne fark vardır örneğin 12 v dc bir şarjlı matkabın bataryasını 12 v dc adaptör sarj etmiyor ama kendi sarj cihazının çıkısıda 12 v dc
Normalde şarj eder. Jak fişleri birbirinin aynı olmayabilir. Muhtemelen +/- uçları farklıdır veya orta pin deymiyordur(temas)
12 volt adaptör sabit 12 volt verir, 12 volt şarj cihazı batarya-akü-pil taktığın ne ise onu doldurmak için genelde 12,8-13,8 volt arası elektrik verir, çünkü 12 volt akü boş demektir, ama 13,8 volt akü dolu demektir. teknik terimlere takılıyorsun
s.a ustalarım ben 12 volt DC motor u 12 volt 12.5 amper trafo ile çalıştıramadım kesik kesik çalışıyor sebebi ne olabilir yorumlarınızı bekliyorum.
trafo sekonderinde doğrultma diyotları varmı. motorun ve trafonun güçleri ne.
motor 12 volt trafo 12 volt 12.5 amper.elektrikten anlamıyorum YouTube dan izledim aynı malzemeleri aldım ama olmadı.
yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler
    234.6 KB · Görüntüleme: 14
smps akımı yetersiz geliyor galiba. motorun etiketi yokmu yada fotosu.
motor bu
    243.3 KB · Görüntüleme: 7
motoru 12v akü ile çalıştırmayı deneyin. çalışıyorsa daha güçlü smps kullanın. 40-50 amper gibi.
motoru 3adet 5 volt 2 amper şarj cihazını birleştirip denedim çalıştırdı.ama tam gücünde çalışmadı.
AsilOzgenc
